Помогите посчитать
Вот используемая мною схема для получения импульса с постоянными параметрами для жесткой синхронизации. Прищепку на первый цилиндр. Входным резистором увеличиваешь сигнал с В.В. провода пока не начнёт мигать светодиод - это и есть захват синхронизации.Можно пользоватся как стробоскопом и подключив выход на канал синий иметь жесткую синхронизацию для снятия качественых осцилограм. На выходе всегда импульс одной длительности и амплитуды (не зависимо от входного) Если система DIS то ищите провод с положительным импульсом и переставте его на первый цилиндр (если он стоит на 4м) По поводу посчитать градусы или мс замкнутого состояния. Снимаем ПАРАД в режиме осцилографа и наложив рамку давления курсором считываем градусы или по маркерам милисекунды.
Вот такой пользуюсь.Всё, что gnat написал, справедливо и для этой схемы.На выход- ключ на транзисторе, и можно светодиодов побольше навесить.Почему столько резисторов на датчике-понятия не имею, просто был такой датчик, я его и включил на вход.(10 витков на кольце из БП компа).Тр-р 972 воткнул потому, что составной с большим Ку.
Ув. Гнат на схеме стробоскопа вход это к чему прищепка подключается, а вых. синхро это подключение к осцылу я правильно понял? еще вопрос там где нарисована клема +12 напротив стрелка, ее куда подключать ? и то что в середине схемы обозначеные 561 ЛЕS или это 561 ЛЕ5?gnat писал(а):Вот используемая мною схема для получения импульса с постоянными параметрами для жесткой синхронизации. Прищепку на первый цилиндр. Входным резистором увеличиваешь сигнал с В.В. провода пока не начнёт мигать светодиод - это и есть захват синхронизации.Можно пользоватся как стробоскопом и подключив выход на канал синий иметь жесткую синхронизацию для снятия качественых осцилограм. На выходе всегда импульс одной длительности и амплитуды (не зависимо от входного) Если система DIS то ищите провод с положительным импульсом и переставте его на первый цилиндр (если он стоит на 4м) По поводу посчитать градусы или мс замкнутого состояния. Снимаем ПАРАД в режиме осцилографа и наложив рамку давления курсором считываем градусы или по маркерам милисекунды.
Возьму на себя смелость ответить на эти вопросы:
1) Прищепка подсоединяется к ВВ проводу 1 го цил. или к любому другому откуда хотите взять синхроимпульс.
2) Выход подключается к входу В осциллографа.
3) +12 зто питание схемы можно использовать аккамулятор авто.
4) Это микросхема К561ЛЕ5.
т.е. +12 подключаем к стрелочке? а минус куда?Kimmaster писал(а):Возьму на себя смелость ответить на эти вопросы:
и еще что это за элемент на чертеже похожий на конденсатор и обозначеный 20.0?
+12 на плюс аккамулятора
-- аккамулятора на корпус вашей схемы это все сопротивления которые на корпусе. Стрелочка указывает что от туда берётся питание микросхемы.Да это электролитический конденсатор на 20 мкф.
т.е. стрелочка просто показывает откуда берется питание или эту стрелочку нужно соеденить с каким либо выводом микросхемы что бы запитать ее?Kimmaster писал(а):+12 на плюс аккамулятора
