Есть ли аппаратные различия м 74.5
Re: Есть ли аппаратные различия м 74.5
Сообщение FatumNNM »
Flame68 писал(а):Немного не понял как включить круиз?
Если программно, то я не в курсе как это делается.
В прошивке GE05 нет программно круиза, глянул редактором калибровок.
Сообщение Ключник »
Может кто знает чем отличаются прошивки I427GKA2 от прошивки например I427GG07.
Кто знает с какой прошивкой идут Калина 2 с поддержкой ESP.
Сообщение Мастеровой »
Ключник писал(а):Может кто знает чем отличаются прошивки I427GKA2 от прошивки например I427GG07.
Насколько помню - калибровки кажется одинаковый, значит только софтом...
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!
Мужики подскажите, пожалуйста, вместо i427GE05 можно что-то другое поставить?
Например I427GF06? Был у кого-нибудь опыт по замене?
С уважением Иван!
I427GG07 можно поставить. У меня изначально была I427GD04, потом прошивал на основе i427GE05, а сейчас стоит на основе GG07(здесь я в калибровках по трансмиссии поставил калибровки от прошивки GD04 ) может конечно и родные калибровки по трансмиссии подойдут....
Спасибо! Буду пробовать.
С уважением Иван!
Поставил на базе I427GF06 (епром оставил родной). Машина катается, хозяин доволен.
С уважением Иван!
Сообщение kugesi »
Выяснил в чем отличие прошивки i427gg07 от i427gka2. Пробовал на гранте кондиционер и один вентилятор с 23 блоком (родная прошивка gka2) залить сток gg07, понравилось поведение двигателя. Но при включении первой скорости вентилятора появляется ошибка p0485 на gg07. Залил обратно gka2, ошибка не появляется.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
kugesi писал(а): 01.10.2020, 22:51 Выяснил в чем отличие прошивки i427gg07 от i427gka2. Пробовал на гранте кондиционер и один вентилятор с 23 блоком (родная прошивка gka2) залить сток gg07, понравилось поведение двигателя. Но при включении первой скорости вентилятора появляется ошибка p0485 на gg07. Залил обратно gka2, ошибка не появляется.
не похоже что вы выяснили причину ошибки
