Вопрос открыт .albertt писал(а):А на разрешение програмирования подтяжку надо как на других схемах ?
Кабель для программирования М86
Re: Кабель для программирования М86
Дав вопрос то открыт, шаблон бы было очень хорошо, как и для 74.5
ставь 1.2кОм, можно и без резистора, но с резистором безопасней.
Судя по отсутствию разработчиков в теме, понял так, что производство не планируется. Буду покупать у каратса под комбик. Потом либо переходник под ММК, либо модуль под комбилоадер. Тем более что подавляющее софтов М86 ВАЗ. Закрытый софт Итэлма только один из стоковых. Специально сегодня проверил в редакторе.
Сань, кабель не нужен тем, кто льёт готовые прошивки, а когда приходится по десятку раз заливать прошивку...MegavoltAM писал(а):Иоанн а так ли нужен кабель ??
Серег, именно! У меня возможно скоро будет подопытный кролик. Ранее на его авто Калине с М74 экспериментировал. Иногда в день по нескольку раз прошивал его ЭБУ. Сейчас у него Веста. По сравнению с Калиной тупит. А проводочки это не надежное дело. Разве что на случай восстановления иметь запас. А в рабочем режиме удобней и безопасней использовать разъемы.vento702 писал(а): когда приходится по десятку раз заливать прошивку...
Вы хотите сказать ,что М.лодер чем то уступает комбилодеру по М86 ? Вроде заявлены оба вида , да еще и восстановление .Иоанн писал(а):Судя по отсутствию разработчиков в теме, понял так, что производство не планируется. Буду покупать у каратса под комбик. Потом либо переходник под ММК, либо модуль под комбилоадер. Тем более что подавляющее софтов М86 ВАЗ. Закрытый софт Итэлма только один из стоковых. Специально сегодня проверил в редакторе.
Кабелями уступает. Вернее, их отсутствием. А восстановление есть и в комбилоадере. Но кто сказал, что я не куплю от ММК лицензию? Куплю. Проводочки для восстановления тыкать буду, если придется.
А я и купил для комбилодера ,прикрутил переходник , делов на минут 15. Сейчас жду подопытного . Кстати кабель у каратса хороший ,длинный , буду не снимая шить на авто . Удобно пипец как .
Схему 86 в FAQ нужно добавить, хотя подозреваю что там все стандартно....
Иван в Автоэлектрике есть кабель для М 86...Иоанн писал(а):Судя по отсутствию разработчиков в теме, понял так, что производство не планируется. Буду покупать у каратса под комбик. Потом либо переходник под ММК, либо модуль под комбилоадер. Тем более что подавляющее софтов М86 ВАЗ. Закрытый софт Итэлма только один из стоковых. Специально сегодня проверил в редакторе.
Там под комбик дб25 разъем, со сканмастером распиновка совпадает?
Нет, конечно. Я куплю модуль для комбилоадера, а для МЛ2 потом лицензию для использования с закрытыми блоками. Их мало, поэтому там можно и проводочки потыкать.
