ЗАЗ Шанс 1.3 код ошибки Р0341
Re: ЗАЗ Шанс 1.3 код ошибки Р0341
у вас скрин 1.5литра а тема про 1.3лcoon писал(а):Или такойhttp://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2556
В сети
Может мне кто нибудь дать точный ответ....подходит ли ДФ от ВАЗиков на данный двигатель или нет...
Или поделитесь эталонной осцилограммой ДПКВ/ДПРВ на Шанс 1.3л........А штифт на распредвале я проверю...
ЗАЗ шанс всего раз у себя в гараже видел
И осцилки на 1,3 что то ненаходятся.
По форме импульса: ДХ должен переключаться резко. А у вас напряжение повышается плавно, причём на обоих датчиках. Если в настройках осциллографа, все нормально (не включены ни какие сглаживающие фильтра), предположу проблему с питанием датчика или с подтяжкой сигнального вывода. Не пробовали что советовал DMI?
Тестер это хорошо, но под нагрузкой питание может пропадать. Чтобы проверить, при замере напряжения, между массовым и питающим выводами датчика, параллельно подключить щитковую лампочку. Или при подключенном датчике при работе двигателя снять осциллограмму с питающего провода, относительно массового вывода датчика.
По количеству импульсов на оборот КВ, она больше похожа на ту что у автора темы.klevtsov писал(а):у вас скрин 1.5литра а тема про 1.3л
Датчик фаз не то, что подходит, а он один и тот же.dimcass писал(а):Может мне кто нибудь дать точный ответ....подходит ли ДФ от ВАЗиков на данный двигатель или нет...
Что то тупанул, извиняюсь.coon писал(а):По количеству импульсов на оборот КВ, она больше похожа на ту что у автора темы.
Похоже на той осцилке не сигнал ДФ, а наводки от зажигания. И количество на 1 оборот КВ подходит и время примерно совпадает.
В сети
докапался я до истины....ну по порядку..
1) перекусил сигнальный провод и подпаял я резистор на разъём датчика на + и сигнальный провод...снял осцилограмму ...датчик рабочий....(прилагаю фото)
2) отпаял резистор, соединил сигнальный провод, проверяю напряжение при ВКЛ зажигании на разъёме...(фото прилагаю)
3)по результатам измерения понимаю что на сигнальном проводе нет стабильного напряжения и сново проверяю проводку до самой ножке на плате эбу......вообщем на ножке эбу при вкл зажигании напряжение 11в а прокалываю провод выше разъёма эбу напряжения нет ...потряхиваю жгут около разъёма и напруга то появляется то пропадает...
4)разобрал разъём пропаял "мамы" на сигнальном проводе ну и заодно все плюсовые ...собрали завели чек погас ....
Прилагаю диаграмму ДПКВ/ДПРВ при исправной системе.
На разъёме датчика при ВКЛ зажигании питание (напряжение АКБ),на сигальном 10.86 В..Тему можно закрывать.Всем спасибо!
