М74.8, М74.8+, М74.9
Благодарил (а): 95 раз
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение в-72 »
в редакторе калибровочные карты разные у этих прошивок.может всё таки епром?
Сообщение Сокол »
в-72 писал(а): ↑10.07.2026, 09:20 в редакторе калибровочные карты разные у этих прошивок.может всё таки епром?
Нет, епром я не трогал. Всё оказалось проще. Просто совпало. Одна свечка через раз работала, хотя выглядела вполне прилично. И при запуске ЭБУ, видимо, не мог сразу определить где какой цилиндр, вот она и троила то на 1-й цилиндр, то на 4-й.
А прошивка ни причем. Хотя нервов попортило :)
Из последних сообщений видно как странно все совпадает и главный аргумент - на стоке так не было... Давеча пишет один - прошил Дастера, все ездило нормально, поставил газ и появились провалы при разгоне (на газу), естественно на стоке так не было. Мои доводы, что в прошивке на газу работает только зажигание ничего не возымели - на стоке же нормально. Думаю нормальные диагносты понимают в чем дело. Первые косяки с системой зажигания проявляются именно на газу, на бензине их еще не видно. Но куда деть "веский" аргумент - на стоке так не было! И такое примерно в 95% обращений и каждое подкреплено - на стоке так не было.
Такое ощущение, что диагносты перевелись как класс, остались только прошивальщики.
Сообщение в-72 »
ну у вас может говорят -"на стоке не было". А в нашем регионе любимая фраза "до ЭТОГО". Того да этого.
По этому я всегда перед шитьём втыкаю сканер и проверяю по мере возможности. Вентиляторами пожужжу адсорбером итд. А то потом ДОЭТОГО всю плешь проедят.
И всегда спрашиваю-авто исправное? Ну так для порядка. А потом если какой нибудь ДОЭТОвальщик приезжает то начинаешь копать диагностику глубже и если находится причина то ценник вырастает пропорционально компенсации за ,так сказать,моральный ущерб.
Это я перефразировал - именно ДО ЭТОГО говорят. Про сток пишут наиболее продвинутые автовладельцы почитавшие Драйв2 и "знающие" больше нас с тобой.
Выложил прошивки для Искры https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /view/2060
Благодарил (а): 101 раз
Сегодняшняя прошивка для искры прям пошла. Хорошоооо пошла машина.
Но для меня было главным убрать дерготню при переключении на 6ти ступке.
Я доволен.
Завтра стартую в Калужскую область. По трассе сделаем тест
Re: М74.91
Искра, 1.6, 16 клапанник 6 ступка.
Залил и , можно сказать, сразу на дальняк.
Дорога Белгород- Калужская область.
Режим езды в большей степени спокойный , преобладающая скорость 110. На обгонах доходило и до 140.
Загрузка АМ- 4 человека, поооолный багажник и полный бокс на крыше.
Из 530 км, примерно 130 км с кондиционером.
Дерготня при переключении ушла как страшный сон.
Разгон уверенный
Расход бензина на комбинации показал цифру 7.7. По заправке так же и вышло.
Приятно был удивлён отсутствию дерготни при движении с не крутой горки на круиз контроле. Совсем не ощущается пепеход в ПХХ и обратно. Кайф.
Нашёл пару недочётов. Сообщил, Сергей Васильевич подправил, после отпуска залью.
