Подскажите по осциллограмме датчика разряжения, нулевая линия - это что вообще? Какое значение? В коллекторе ведь не может быть больше атмосферного давления для нетурбированного мотора? Или при переходе поршня через ВМТ происходит что то с давлением в коллекторе?
Вообщето это ноль! Нет ни давления, ни вакуума! То бишь атмосферное, окружающее нас давление.Подскажите по осциллограмме датчика разряжения, нулевая линия - это что вообще? Какое значение?
Вообще то ДА! Происходит! Всё зависит от фазы и такта!Или при переходе поршня через ВМТ происходит что то с давлением в коллекторе?
[quote="docentos"]Вообщето это ноль! Нет ни давления, ни вакуума! То бишь атмосферное, окружающее нас давление.[quote]
Пьзопластина не может показывать давление, или разряжение! Она показывает их изменения, т.е. свой изгиб в ту или другую сторону. На ваш вопрос ответили, но можно сказать и так, что при ,,0,, на осциллограме, пьезопластина не изогнута, а есть там давление или разряжение под вопросом? В ВК всегда разряжение на работающем двигателе порядка 0,5-0,7Кг\см2
Сами подумайте, при перекрытии клапанов что происходит? Толчок куда идёт?subver писал(а):Подскажите по осциллограмме датчика разряжения, нулевая линия - это что вообще? Какое значение? В коллекторе ведь не может быть больше атмосферного давления для нетурбированного мотора? Или при переходе поршня через ВМТ происходит что то с давлением в коллекторе?
Истина где то рядом.
Так она показывает разницу получается между давлением в коллекторе и давлением во "второй камере" датчика, куда заведен провод, эта "вторая камера" - заткнута наглухо или сообщается с атмосферой?Kimmaster писал(а):Пьзопластина не может показывать давление, или разряжение!
Просто хочу понять процессы происходящие, или этот ноль - это для какого то конкретного мотора и датчика?
Или пьезодатчик показывает только изменения давления?
ДР - это не прибор, а показометр, показывающий процессы, происходящие во впуске двигателя. Переход через ноль - это смена давления на разряжение во впускном коллекторе.
Самый первый ДР был самодельный, вторая камера его имела отверстие для сообщения с атмосферой
Доброго времени всем! Вопрос такой, При считывании флеш , в мотор-лодыре выскакивает окошко с вопросом " считывать двойной флеш или одинарный". что это? и какой нужно читать? заранее спс. |0
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Это в зависимости что там залито.
Если флешь не двойной, а выбрать "считать двойной", то считается два одинаковых.
Покурив форумы, пришёл к выводу, что лучше не считывать, а сразу шить, то что доктор прописал.
Мало курил форумы. Еще покури.docentos писал(а):Покурив форумы, пришёл к выводу, что лучше не считывать, а сразу шить, то что доктор прописал.
Если это надо. В основном когда занимаюсь сменой ПО, я знаю, что я ,,заливаю,, , как и для чего. Зачем мне сохронять и смотреть то, что никогда больше не понадобится? Зато проблем меньше.Широкий писал(а):лучше считать, посмотреть и сохранить. )))
Представляешь, начинающий прочтёт, что лучше заливать сразу, не считывая и зальёт не то, например в закрытый М73. Ты то знаешь, не спорю.Kimmaster писал(а):Если это надо. В основном когда занимаюсь сменой ПО, я знаю, что я ,,заливаю,, , как и для чего. Зачем мне сохронять и смотреть то, что никогда больше не понадобится? Зато проблем меньше.Широкий писал(а):лучше считать, посмотреть и сохранить. )))
Поэтому надо сначала изучить все, уж потом начать чиповать..Широкий писал(а):Представляешь, начинающий прочтёт, что лучше заливать сразу, не считывая и зальёт не то, например в закрытый М73. Ты то знаешь, не спорю.Kimmaster писал(а):Если это надо. В основном когда занимаюсь сменой ПО, я знаю, что я ,,заливаю,, , как и для чего. Зачем мне сохронять и смотреть то, что никогда больше не понадобится? Зато проблем меньше.Широкий писал(а):лучше считать, посмотреть и сохранить. )))
