Благодарил (а): 41 раз
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Сообщение docentos »
Ай мля. простите... :? Не розглядел.... Не трать спирт попусту! :twisted: Отцы наши будут недовольны!
RobertScorpio писал(а):да ему как бы не откуда браться, смещению этому! он вырабатывает напряжение только когда кристалл пьезоэлемента деформируется!
А вот это првильно! Я руками и ногами ЗА! Ноль деформации - ноль смещения!
alex2006 писал(а):Docentos, картинка не моя . На датчике U=0.2 В . Завтра , конечно ,попробую спиртиком обработать , но мне кажется дело не в этом.
Была на сайте аналогичная тема и дифект. Устранили мойкой пьезоэлемента. Хотите не мойте! мне по 8)
Благодарил (а): 345 раз
+100 остатки флюса при пайке пьезо-пластины дают такой эфект
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Судя по последней осцилке: если это Х/Х , то УОЗ ( на осцилке примерно 20 градусов ) - многовато !!!Распредвал опережает на 1 зуб.
Сообщение RobertScorpio »
Тоже заметил, по сканеру 18-ть показывал!
Сообщение andreickitin »
Друзя подскажите как добиться сигнал синхронизации первого цилиндра для определеня цилиндра, пробовал разные датчики не как не поучается красивого как здесь ,то на несколько целиндров то совсем не оймеш. может СПАРК модуль надо использовать.аот что у меня получается.
андрей 0.dat
андрей 1.dat
Я использую спарк. ДР на канал А, а синий выход от спарка на канал В. Датчик синхры от спарка на первый ВВ провод. Всё работает отлично!
Если стоят ИКЗ, то на канал В подаю сигнал первички КЗ 1цилиндра.
Снимаю в режиме самописца 10-20сек. Так легче потом анализировать.
Сообщение den141280 »
Привет всем! вот снял первую осцилку тойота карина 1.6 16 клапанную. тут или я неверно заснял (хотя 5 см трубка) или распредвал стоит неверно. авто не троит. прокатился.ощущение будто газу больше надо давать чтоб норма ехала. и подскажите. чтоб дальше делать выводы нужно распредвал установить на место? или видно что с клапанами не то? спасибо!
Сообщение putnik51 »
Инвертируй сигнал.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
den141280 писал(а):Привет всем! вот снял первую осцилку тойота карина 1.6 16 клапанную. тут или я неверно заснял (хотя 5 см трубка) или распредвал стоит неверно. авто не троит. прокатился.ощущение будто газу больше надо давать чтоб норма ехала. и подскажите. чтоб дальше делать выводы нужно распредвал установить на место? или видно что с клапанами не то? спасибо!
третий-четвертый цилиндр ваккуум не дотягивает(не поленился скачать и инвертировать)... углы на эту движку не знаю.уоз на хх тоже не знаю... движка походила видно. криминала явного нет.
Последний раз редактировалось vorden71 17.10.2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
putnik51 писал(а):Инвертируй сигнал.
И картинку экрана, а не его части. Все увидят установки и оси координат.
А как скачал то??? :shock:
docentos писал(а):А как скачал то??? :shock:
инвертировал в графическом редакторе :D
Нее... Я ещё не умею вниз головой осцилки рассматривать. Неудобно. А монитор вертеть тоже не вариант. Задом на перёд получается. :?
мне наверно проводки перепаять надо местами. я в режиме осцилографа снимал. видать ДР неверно собран. у меня центральный провод идет на крайний круг а оплетка на центральный круг.
