АМТ ВАЗ - восстановление 28 окт 20 22 11.FLASH.zip
После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Я не совсем понимаю, почему Ваш еепром и мой, выложенный мною ранее в теме по ссылке, идентичны.
я его тоже попробывал записать. у меня есть родной. залью потом
подскажите, а какие сторонние програматоры могут записать бутлоадер?
Подключите эбу в BSL и дайте доступ через TeamViewer.
МЛ2 в режиме BSL (восстановление) при заливке Flash+калибровки записывает и область бутлоадера. Поскольку во флэш нету бута, то он записывает нули в эту область памяти. Поэтому после прошивки залил только бутлоадер. Машина завелась. Теперь проблема с адаптацией робота. Постоянно висит ошибка P0805-64 Датчик положения сцепления, недостоверные данные. И она не даёт сделать адаптацию сцепления. Адаптация пробывал делать и Сканматиком и ДСТ , поскольку МЛ2 в режиме АМТ ВАЗ так и не подключается.
Почему в режиме АМТ ВАЗ на столе и через позетку не подключается?
интересно, а не поделитесь как вам удалось залить только один бутлоадер без прошивки, разве мотор-лоадер имеет такую возможность ?! насколько я понимаю бутлоадер неотъемлемая часть прошивки .................Mixan057 писал(а):............ Поэтому после прошивки залил только бутлоадер. Машина завелась. ..........
Если вопрос ко мне, то не могу знать. В свой подменный эбу записывал по диагнозе все существующие софты, всё работало. Отсюда сделал вывод, что бутлоадер одинаковый или взаимозаменяемый, во всех софтах.Mixan057 писал(а):Почему в режиме АМТ ВАЗ на столе и через позетку не подключается?
Когда я подключился по удалёнке, почему были обрывы связи ? Неужели TeamViewer так грузит систему ?
Этот момент перепроверю позже на своём подменном эбу.Mixan057 писал(а):МЛ2 в режиме BSL (восстановление) при заливке Flash+калибровки записывает и область бутлоадера. Поскольку во флэш нету бута, то он записывает нули в эту область памяти.
Вот, снял на видео, за качество видео извиняюсь. Есть небольшой баг с записью бутлоадера, но в целом всё записалось корректно.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=OkUalMy ... e=youtu.be
Сергей один вопрос. Если установить скажем новый процессор TriCore_1782 (c чистой областью boot, flash, eeprom), то в режиме «восстановления» нужно делать запись два раза. Первый раз с двумя галочками «BOOTLOADER» и «ENGINE+CLBR», второй раз только с «BOOTLOADER»? В этом баг?
Пообщался с товарищем по его опыту адаптации робота, я понял так, что уже при пробеге в 40 тыс и выше часто встречается очень изношенное сцепление, и без всякой прошивки, даже при простой адаптации можно поймать проблемы описанные ранее - не доделывается адаптация до конца, авто не заводится...
Прям печаль ))
Прям печаль ))
На данный момент наверно так. Думаю где то закралась небольшая и досадная ошибочка.Sergey-56 писал(а):Сергей один вопрос. Если установить скажем новый процессор TriCore_1782 (c чистой областью boot, flash, eeprom), то в режиме «восстановления» нужно делать запись два раза. Первый раз с двумя галочками «BOOTLOADER» и «ENGINE+CLBR», второй раз только с «BOOTLOADER»? В этом баг?
Саш, у тебя записалось с первого раза ? Не как у меня ?MegavoltAM писал(а):блок поднимал в режиме восстановления и сразу изначально залил родной софт, перед этим считанный с другого автомобиля, потом этот софт заливал по ОБД для проверки обоих режимов, итог оба режима работоспособны, проблем не выялено
мне так трудно однозначно сказать .............. дело в том что я выбирал по пунктно, сначала писал бутлоадер ( кстати я до сих пор считаю его флешом с областью бутлоадера, поэтому и задал вопрос, который выше, почему сделали такое разделение непонятно, потом софт и калибровки), сразу все я не пишу никогда, да бы вот как раз исключить глюки, которые ты показал по видео, т.е. полноценно флеш записался тока отдельно, я да же работая с такими блоками как микас 10.3 или микас 12.3 ну как пример, сначала пишу базовый софт, и уже потом пишу калибры. Кстати и адаптация всегда успешно проходит только в случае когда галочки ставишь по одной, т.е. опять по пунктно Блоки поднял на сегодняшний день 3 штуки, проблем нет, и как показывает практика (считав в режиме восстановления) у всех блоков отсутствует бутлоадер он чистый, как обьяснить данный сбой не знаю...............кстати на этих блоках запись производилась другим загрузчиком.
