Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Поправить многое можно, только оно должно присутствовать, у меня такого не наблюдалось.
Re: Январь 7.2
может. ДМРВ тоже может.SOLID писал(а): Та же беда,дросель чистил,не помогло!Может быть воздух где сосет?
на январике сталкивался с этим. помню прошил три года назад четырку, прошивкой РСО. приехал недавно, также дёргается. крутанул ему СО побольше, дальше ездит
Последний раз редактировалось rins 06.09.2013, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Январь 7.2
Да это-то понятно, но были случаи, что именно на январе люди жаловались на подергивания при первой и второй передаче с отпущенной педалью газа. Вот и думаю что в калибровках можно это поправить. Может угол зажигания ранний.
P.S. прошивками плотно не занимаюсь, поэтому не в теме. Может все на поверхности...
Re: Январь 7.2
может угол. но чаще от бедной смеси.
надо логи снимать и ШДК. чтобы была полная картина.
Re: Январь 7.2
Логи не проблема, можно сделать , но без ШДК.
Хотел спросить в каком режиме двигатель работает при этом?
Чтобы хоть примерно понять какие карты посмотреть.
Re: Январь 7.2
мне не надо. я чужие прошивки править не буду.Hasbulat писал(а):Логи не проблема, можно сделать , но без ШДК.
публично обсуждать тоже.
по режиму вам уже сказали, режим регулирования ХХ.
да. скорей всего есть какие-то отклонения в машине как правило. они и приводят к такому эффекту. прежде чем, что-то править. нужно всё проверить и перепроверить
для полноты картины. надо проверять залив сток в январик.valeriy.1804 писал(а):Здравствуйте. На Январь 7.2 прошивка I201CO58_полная на первой и второй передаче не нажимая на газ автомобиль дергается,ставлю Bosch 797+ прошивка B104CR02_E-2 тоже первая и вторая не нажимая на газ автомобиль едет плавно не дергается и на Bosch 797 прошивка B1C02Q05_E-2 всё плавно?
Re: Январь 7.2
Да, это я нашелrins писал(а): по режиму вам уже сказали, режим регулирования ХХ.
Режим регулирования оборотов холостого хода.
В этом режиме система поддерживает обороты двигателя, равные желаемым, которые выбираются их таблицы Желаемые обороты холостого хода в зависимости от температуры ОЖ.
К желаемым оборотам ХХ дается прибавка Смещение оборотов ХХ в движении, если:
· определено движение автомобиля
· в комплектации нет датчика скорости
· датчик скорости неисправен
Грубая регулировка оборотов осуществляется с помощью регулятора холостого хода (РХХ), а точная - с помощью изменения УОЗ.
Re: Январь 7.2
Этого и не требовалосьrins писал(а): мне не надо. я чужие прошивки править не буду.
То-то и оно, что все в порядке. Раньше только ремонт изучал, видимо созрел для следующего шага.rins писал(а): да. скорей всего есть какие-то отклонения в машине как правило. они и приводят к такому эффекту. прежде чем, что-то править. нужно всё проверить и перепроверить![]()
Re: Январь 7.2
Здравствуйте. Я ставил I204DO57_RCO MOD2 на Я 7.2 вместо A204DO57 (ВАЗ 2115) Клиент жаловался, что не едет. Двигатель проверил, всё ОК. Машина сразу полетела. Но вот если на первой медленно ехать и отпустить газ - машина судорожно дёргается
"СО" при настройке +140 было 0,22% Накрутил "СО" на полную (+250) стало около 1,5% и практически не подёргивает, только вот пару раз глохла при трогании с места (за рулём клиент был) Под его причитания, что на стоке такого не было поставил I204DO57_RCO MOD1 там "СО" 1,5% при настройке +200 (в сканере АСКАН) На отпущенной педали MOD1 не дёргала, тока едет она слабей по сравнению с MOD2
То есть как сказал rins крутите СО и будет вам счастье, потому как в них на ХХ смесь бедновата, даже по мотору вибрирующему видно и в глушак слышно. После выставления СО в большой "+" нормально.
Re: Январь 7.2
Проблема в машине, в прошивке все хорошо. Чините начиная с диагностики дросселяю
Re: Январь 7.2
по прошивкам Сергея не не знаю. я другие ставил. по вашим симптомам, авто неисправно.Endry писал(а): То есть как сказал rins крутите СО и будет вам счастье, потому как в них на ХХ смесь бедновата, даже по мотору вибрирующему видно и в глушак слышно. После выставления СО в большой "+" нормально.
Re: Январь 7.2
Здравствуйте. Может чего то не понимаю на БОШ едет а на ЯНВАРЕ нет, какой дроссель она наверное и на БОШЕ бы не ехала.
