программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение студент »
airsee71 писал(а):Поделюсь еще замеченными особенностями. EMS3132 шьется с разбором скан мастером кан даже без подключения к аккумулятору. Один раз случайно получилось (забыл + подключить), потом специально пробовал. Получилось. На проводах подключения к аккуму появляется после подключения и снятия перемычки 10,5 вольт. Хотя с аккумом спокойнее.
А вы прошитый блок ставили на авто? заводили?
Сообщение airsee71 »
Да конечно. Эксперименты на своем ларгусе.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
не один вечер изучаю возможность прошивки EMS3132. В наличии СМКан. Возможно с разбором и без. С разбором на столе, без разбора через диагностическую колодку на авто. Пробовал подключиться МЛ через диагностическую колодку - блок на связь не вышел. Сделал вывод, что без разбора через диагностическую колодку можно перепрошить блок только МЛ2 приобретя на этот блок лицензию. Иначе только с разбором.
Если переписывать только калибры без вскрытия, при этом перепроверяя соответствуют ли иденты заливаемых калибров прошивке в блоке, то можно обойтись без подменного блока? Считывать и сохранять на всякий случай Фул. шанс завала блока есть?
По подменным блокам. Написано было, что блоки 8 и 16 кл вроде как одинаковые, те блок с 8 кл мотора будет работать на 16 кл моторе, с заливкой соответствующей прошивки. Для этого нужно залить фул флеш. Так?
Благодарил (а): 101 раз
25kostik писал(а):не один вечер изучаю возможность прошивки EMS3132. В наличии СМКан. Возможно с разбором и без. С разбором на столе, без разбора через диагностическую колодку на авто. Пробовал подключиться МЛ через диагностическую колодку - блок на связь не вышел. Сделал вывод, что без разбора через диагностическую колодку можно перепрошить блок только МЛ2 приобретя на этот блок лицензию. Иначе только с разбором.
заливал галлеттой калибры, перепроверяя не раз идентификаторы. пока всё в норме. в МЛ только допаял резистор, подключаться пробовал, успешно. а на диагностику так и не быходят у меня они))) всё верно- проверяй иденты. чтобы не пришлось потом вкрывать блок.
резистор допаять в шнур диагностический? Его впаял, на диагностику выходит, а вот МЛ (не МЛ2, на него нет лицензии) подключиться к блоку не смог. Значит или вскрывать блок и дорабатывать, или покупать лицензию для МЛ2 и шить по диагностической колодке?
25kostik писал(а):резистор допаять в шнур диагностический? Его впаял, на диагностику выходит, а вот МЛ (не МЛ2, на него нет лицензии) подключиться к блоку не смог. Значит или вскрывать блок и дорабатывать, или покупать лицензию для МЛ2 и шить по диагностической колодке?
в МЛ только с доработкой. в МЛ2 через колодку диагностики. всё верно.
а блок для подмены искать S110140025A или S110140051A?
Скачал с чиптюнера прошивку S110140025A 8200598393.
область:
-бутлоадера - лежит c адреса 0х0000
-области еепрома - лежит с адреса 0х4000
-калибровок – лежат с адреса 0х8000
-микропрограммы – лежит с адреса - 0х10000
Разбираюсь.... Открываем этот файл загрузчиком и если иденты прошивки и блока соответствуют, то заливаем только калибры. В этом случае загрузчик запишет область с адреса 0х8000 до 0х10000
А если писать фул флеш, то с 0х8000 и до конца?
Область бутлоадера с 0х0000 до 0х4000 загрузчиком не трогается?
Область еепрома надо или сохранять родную для данного ЭБУ (от другого не заведётся), или очищать (FF). Если епром будет очищен, то запуск будет возможен и иммобилайзер сам пропишется в еепром. Ключи прописаны в иммо и данные по ним не потеряются.
Так ли это всё?
Сообщение чавой-то 161 »
По диагнозе область епома при записи не затрагивается, не зависимо от того что ты пишешь флешь или калибры.
Сообщение vazya72 »
здравствуйте, прошил емс 3132 ларгус мотор-лоадерем, с доработкой, установил на авто-тишина. с загрущиком на связь выходит, шьётся, залил обратно сток, всё также тихо. может у кого было так? помогите где искать?
Благодарил (а): 347 раз
на Солнечном 8
Сообщение vazya72 »
с такими вопросами обращайтесь в личку ! не разводите благодельню !!!!!
Сообщение marabu »
VL@DIMIR писал(а):на Солнечном 8
Если Вы помогли ему поднять блок,можно узнать в чём проблема была.
Сообщение k_alex42 »
Иммо...
Сообщение gehaev »
Привет всем!!! Народ сегодня пытался прошить ларгус через колодку диагностики лицензия МЛ2 имеется.ЭБУ вообще не вышел на связь нажимаю кнопку соединения пишется что соединяется и все подождал пол часа тишина, нажимаю еще раз соединить он отключается как положено и больше никаких движений. перепробовал все с включенным зажигание с отключенным тоже поднимал напряжение от 12в до 15в ничего не помогло это была моя первая машина и так обломался.Помогите кто чем может подскажите в чем проблема ? Да еще комп менял думал может в компе дело. И еще заметил одно дело когда я нажимал на кнопку подключить то лампа на моторлойдере гасла вообще.
