Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение Меркул »
Ай япошки удавятся :shock:
Молодца :lol:
Я про чудо погопины :idea:
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Сегодня переделал кабель для BOSCH ME17.9.7 в универсальный для BOSCH ME17.9.7(1).
Предполагаю, что на этой картинке подписи по K-Line более верные. :?
С уважением, Сергей.
Сообщение anatoly55 »
Сегодня у меня была шевроле нива 2015 года от роду. Ну никак не хочет мотор мастер пароль читать! Доходит строка прогресса почти до конца и срывается и снова выскакивает окно с просьбой ввести пароль! Подсажите те кто реально шил её какие контакты на разьёме подключали 15/16 на отключаемое напряжение, куда подавали питание постоянное и сколько (у меня аккумулятор 12,6в) и на какой версии мотор мастера это делали? Уазы шил без проблем, а тут затык и все!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Только на днях столкнулся с проблемой и тоже Шевролет Нива с блоком на борту МЕ17.9.71. Подключался как написано в хелпе но на последней версии не смог даже считать пароль ,но откатив версию 3.38 сразу и считал пароль и прошил без проблем. Но пришлось после репрога опять ставить назад последнюю версию 3.40.3 так как нужно было делать репрог на ланосе с MR-140. Ох как не удобно вот это скакание с версии на версию..... |0 .. когда же все будет ОК
Попробуйте тоже откатить версию :)
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
я купил лицензию и тоже бился. просто писать не стал. потому что нет смысла,всё равно заплюют.Будем ждать когда разродятся хорошей стабильной версией а не откатывать каждый раз перешивая адаптер...
Сообщение Меркул »
А я так и не попробовал.
Был один и тот спрыгнул, потерялся где то.
Наверное в Барнауле за рубль прошили....
в-72 писал(а):я купил лицензию и тоже бился. просто писать не стал. потому что нет смысла,всё равно заплюют.
Никто не заплюет. Несколько людей об одном и том же, что на новой версии не работает, а это повод задуматься. Снимайте логи, выкладывайте с описанием в соответствующую тему. Разработчикам будет легче и быстрее разобраться в проблеме.
P.S. Тема для логов здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 63#p177563
Сообщение ser163 »
Это все понятно что есть отдельная тема для этого.
Но тогда для раздумья вопрос :
как снять логи если программа зависает? Как с отключением от блока Ме 17,9,7 так и с окном ввода "Код ЭБУ".
Снятие логов есть в любых ситуациях тут например, http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886
Еще где то было надо поискать.
Если виснет "рывками" так сказать, то есть прогресс бар бежит и зависает, при этом не реагирует на нажатия, то снимал так много раз все сохраняется. Жмем кнопку, ожидаем "отмирания" программы и так далее. Снимал так несколько раз все читабельно в логах.
Сообщение ser163 »
Виснет не рывками, а просто наглухо и ждал около часа специально ( а второй раз на ночь не отключал спецом думал одумается, а нет) нет "отмирания" программы. Логи скидывал http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 32#p166632 Nikolay сказал : Лог пустой. И как быть опять тупик dance
Сообщение __Maksim__ »
anatoly55 писал(а):Сегодня у меня была шевроле нива 2015 года от роду. Ну никак не хочет мотор мастер пароль читать! Доходит строка прогресса почти до конца и срывается и снова выскакивает окно с просьбой ввести пароль! Подсажите те кто реально шил её какие контакты на разьёме подключали 15/16 на отключаемое напряжение, куда подавали питание постоянное и сколько (у меня аккумулятор 12,6в) и на какой версии мотор мастера это делали? Уазы шил без проблем, а тут затык и все!
Аналогичная ситуация была вчера, с блоком 17.9.71 Уаз. Пока провода бут-пина не припаял, прошивку не читал. Видимо плохо держал иголки.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Бут пины вроде как не нужны для чтения пароля он может считыватся через разьем обд если линии кан выведены.Бут пины нужны для поключения к блоку при считывании и записи прошивки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 85#p176966
Виноват, читал между строк. В этом случае могли и пины кан шины перепутать.
Сообщение Меркул »
Из справки: Тип программирования
Программирование ЭБУ осуществляется с доработкой через разъем подключения
