Понашим маркамrins писал(а):каким машинам?
учусь...
учусь...
шьётся только исправное авто, так что перед репрогом диагностика. Она и покажет какой блок стоит.
что то напасть. с Егазом пошла. жалобы что пропадает газ. стоит педаль отпустить, и повторно нажать. едет.
на самарах - калинах вроде ошибка вылазит . на концевик тормоза.
на приоре нет.
склоняюсь к концевику тормозному. ведь если чуть нажать тормоз то газ пропадает (так задано впрошивке)
пока не так массово. но уже обращаются.
это новая болезнь? пока уверенности нет. поэтому спрашиваю.
на приоре нет.
несколько машин было или с разрегулированным концевиком, или с несправным
симптомы волнуют. пропадает газ. нажал отпустил появился. концевик?
Ездил коллега на обучение в Красноярск, так там о проблеме датчика положения педали тормоза знают (в Тольятти), говорят что как правило разрушается пружина внутри датчика... Так вот если была ошибка по датчику положения и при этом его регулировка не нарушена, рекомендуют его менять...
обломанную пружину видел. разбирал. там вообще конструкция дурацкая. две пружины. и если жёскость их не в норме. будет глючить.
потом проводил эксперимент. еду держу газ. левой ногой чуть нажимаю тормоз. так чтобы концевик сработал.
всё газ пропадает. стоит отпустить газульку, и снова нажать. газ появляется.
на одной приоре. я сморел сканером. чуть ногу ставишь на педаль. уже флаг включения ставится.
жаловался на кочках газ пропадал. отправил менять концевик. пока два дня нету его.
зачем перемычку. вытащил. отдал в руки клиенту отправил в магазин.vento702 писал(а):А если концевик совсем кончился).........перемычку можно воткнуть или как?.....стопы наверно не будут горетьrins писал(а):обломанную пружину видел. разбирал. там вообще конструкция дурацкая. две пружины. и если жёскость их не в норме. будет глючить.
Сергей, зачем тебе это старьё? Купи лучше СТПро7 базовый, а остальные модули потихоньку докупишь.
https://yadi.sk/d/YAryIacrc6vG6
посмотри эту. работает даже на 64 бит
Добрый вечер! Достался по случаю блок М78 (эмгранд).Могу ли я связаться с ним Скан мастер кан,
через вкладку BOSCH 7.9.7+ Комбик у меня в базе.ЧЛ тоже нет модуля.(На будущее не горит).
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Спасибо Вам. Именно я и хотел узнать можно снять защиту Skan Macter Can/
