Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
...,,НЕ СПЕШИ,,! Сначала: откуда был съём(место подключения ДР). Осцилка нечитабельна и заключения давать вам никто не будет!Надо поставить рамку ДР и проставить углы. Определиться с импульсом синхронизации. Для этого надо знать полярность ВВ напряжения на ВВ проводе, где был подключен датчик синхр.Т.е найти где 4 цил в осциллограме.
Ну вот на второй осцилке всё гуд! В плане читаемости. Согласен,я бы проверил ФАЗЫ. А про клапана опять нужна рамка с градусами. И опять где синхра?
Сообщение Klassikovod »
По классике-штуцер подключения клапана обратки...что возле 4-го цилиндра в рессивере
По переднему приводу,вторая картинка ,штуцер -заглушка в середине рессивера
Как правильно определить полярность искры при подключении синхронизатора?
Завтра только соберу синхронизатор ,так что сегодня полной инфы уж не дам.
Klassikovod писал(а):По классике-штуцер подключения клапана обратки...что возле 4-го цилиндра в рессивере
Вот потому и такие разные осцилки! Место подключения и диаметр отверстия штуцера подключения, влияют очень сильно.
Полярность определяют или СПАРКОМ или ДЕТЕКТОРОМ искры,который или сами паяете, или обратитесь на Млаб.орг.уа
Вот детектор искры не видел тут описания. Спаять мне не проблема хоть сам осциллограф :) было бы описание
Вот это я имел ввиду.
http://www.mlab.org.ua/production/acc/acc-cx.html#dp
Возвращаюсь к синхронизатору после просмотра схемы ЭБУ. Там же стоит ключик и замыкает первичку катушки на массу. Так что синхронизатор только один из двух импульс пропускает.
И каким образом попадаем на 1-й цилиндр тогда? Ведь импульсы абсолютно одинаковы будут на первичке и запросто можно попасть по привязке на 4-й в.
Это в индивидуальных запросто ,куда стал от туда и считай потом.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
На формирователь подаётся сигнал с ёмкостного датчика с первого цилиндра, импульс синхронизации сформируется только от положительного сигнала, который на первом, на четвёртом отрицательный.
не видишь выхода, ищи вход
Т.е. емкостный датчик на вход формирователя по приведенным выше схемам?
А я то так понял ,что на этот формирователь синхроимпульса берется сигнал с первички МЗ
Klassikovod писал(а):Т.е. емкостный датчик на вход формирователя по приведенным выше схемам?
Ога.
По поводу первички это я по теме про хонду фит писАл, там я брал синхру напрямую в диско щупом с первички.
:D понял!
вот так оно читать много...потом еще по полкам разложить надо всю инфу.
первичка ,это в случае индивидуальных катушек как раз без блока синхроимпульса рулит
все говорят прикрутить рамку ДР к осцилке. А вот по данным так и остался в размышлениях ,т.е. я тут поднимал вопрос о расхождении данных из интернета по фазам ГРМ.
-10...-11...и т.д. с минусом все это означает до ВМТ?
вот к примеру классика
как правильно внести эти данные в рамку ДР ?
зона выпуска ( по рамке ДР ) это будет из таблицы открытие+закрытие выпуска ( 40+20=60 гр )-вношу в осцил данные 60 гр
зона впуска ( по рамке ДР ) - это по таблице открытие+закрытие впуска ( 10+35=45 гр)- пишу 45 гр
так я понял?
и как зону опережения вычислить? что то уж совсем мозг не вкуривает
Сообщение kisel65 »
Уважаемые диагносты киньте кто-нибудь типа эталонной осцилки Датчик разряжения+Д.Колленвала. ваз 2110 16 кл.Не откажите в помощи очень нужно посмотреть.Спасибо....
а в первой теме по ДР было много осцилок. не смотрел там?
Сообщение kisel65 »
Смотрел я их все и в первой и в последующих темах, может кто-то не выкладывал.Потому и прошу.Идет жаркий спор вокруг осциллограммы.
Схема Гната чуть не правильно нарисована. 10 Ом в цепи светодиода уж слишком мало ,это будет 1.2 А с таким сопротивлением (светодиод сгорит). Вообще можно не ставить там КТ815 ,а КТ315 хватит на управление светодиодом вполне и сопротивление в цепи эмиттера можно ставить от 1 до 3 ком ( в зависимости от желаемой яркости чем выше сопротивление,ниже яркость свечения) или вообще перенести его на коллектор.10 Ом в таком исполнении исключить.
