Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение hiypman »
такая же беда
http://dashbook.ru
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Василий, vorden71, hiypman, что Вы имеете ввиду под "пока не передёрнеш зажигание"? Вы переподключаете ЭБУ к диагностический колодке во время установки связи?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
я отвечу - незачем кого-то выдёргивать. и к тому же мне лично передёргивание разьёма не помогает. а помогает именно выключить и включить зажигание
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
mansur005 писал(а):я отвечу - незачем кого-то выдёргивать. и к тому же мне лично передёргивание разьёма не помогает. а помогает именно выключить и включить зажигание
именно. раньше такое наблюдалось на бош старых и преимущественно на нормах Р-83. подчеркну,что прошивки сток. теперь даже январь 7.2 этим грешит. Автоопределение находит блок-статус "устанавливается" до бесконечности. выключаешь-включаешь зажигание и статус "установлена" сразу.
У меня вчера связь устанавливалась только путем включения-выключения зажигания на авто с блоком VS5.1 с 05 софтом.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Дэу Нексия 2010 года. Не выходит на связь никак. При зажигании, при работающем двигателе, презагружал ноутбук, проверял порты USB, причем автоком по ОБД2 свободно цепляет и видит параметры без проблем. Сканмастер с другими авто работает без проблем. В чем дело? Почему к Нексии не цепляется???
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
У меня версия 3.22-работает со всеми Нексиями и с 8 и с 16 клапаннами.
Валерий.
Kimmaster писал(а):Переустановил ПО 3.22 всё равно нет связи по Ком-порту! К-лайн адапторы не УСБ именно с Ком-портом работают. Раз у других работает,значит не ПО Сканера,а у меня на Ноуте и стационаре,но вот ЧТО? |0
Здравствуйте ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ММ! С праздником Рождества Христова! Удачи в личной жизни и на поприще улучшений ММ!!!
Зацепил наверно свой ,,косяк,, по работе ПО Мотор-скана по Ком- порту со сторонним адаптором. Дело в том,что я всегда меняю цветовую гамму на свою,которую сохранил с первой версии Мотор-скана. А с ней нет связи по ком- порту. С вашей гаммой всё нормально! С какого боку ГАММА на КОМ решать Вам! Или я опять что-то делаю не так? Файл с гаммой лежит в архиве выложенным мной!
Если возможно,то поправьте ГАММУ так чтобы работал КОМпорт и верните мне его опять!
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Kimmaster.
Спасибо, Вам также с наступившими праздниками!
Файл Properties.xml может обновляться с выходом новых версий ПО. Использование его неактуальных версий может привести к сбоям в работе ПО. Обновленная версия Вашего файла прикреплена к сообщению.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kimmaster.
Огромное Спасибо! Всё работает с вашей выложенной гаммой!
Вопрос:,, А на новых версиях ПО, эта гамма может провоцировать некорректную работу самого ПО???. И на новые версии её ставить нельзя?,,. В этом файле, не только цветовая гамма находится. Так я понял?
Сообщение Nikolay »
Да, в этом файле находятся также дополнительные настройки. В ближайшем будущем файл изменяться не должен, однако гарантию этого я дать, к сожалению, не могу.
Понял! Вопрос снят с повестки дня! Успехов Вам во всём и Вашей команде! :pivo:
Сегодня новый казус с автоопределением!!! Нет автоопределения ЭБУ. Т.е окно с марками ЭБУ не окрашивается в жёлтый цвет,а вылазит окно с таким предупреждением: ,, Загрузка названий ЭБУ окончилась неудачей,, Примерно так!!!
Не связано ли это опять с Цветовой Гаммой,которую Вы выложили выше! Я её поставил(мне она нравится)!!! :?
Всё решилось с установкой ПО 3.24!
Теперь пожелание,которое если не трудно,то для удобства работы с автоопределением ЭБУ, надо реализовать. Вопрос в том,что при нажатии на кнопку ,,Поиск ЭБУ,, программа начинает перебирать все ЭБУ (ВАЗ,ГАЗ их АБС и подушки и.т.д.) Вопрос:,,А нельзя ли сделать так ,чтобы была возможность выбора узкого сектора поиска,т.е ВАЗ или ГАЗ и.т.д. Зачем перебирать ЭБУ ГАЗа если смотрим ВАЗ и наоборот! Надеюсь вы меня поняли! Как в ручном выборе, есть возможность свернуть ненужные компоненты, так и при автоопределении сделать тоже самое.
Последний раз редактировалось Kimmaster 04.02.2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikolay »
Нет, эти факты не связаны. В случае повторения такой ситуации, пожалуйста, снимите логи работы ПО согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Почему-то пост вставился в мой выше, или я сам сглючил! Просьба на него ответить-Про автоопределение и его удобство.
DMI
Сообщение DMI »
Kimmaster писал(а): Теперь пожелание,которое если не трудно,то для удобства работы с автоопределением ЭБУ, надо реализовать. Вопрос в том,что при нажатии на кнопку ,,Поиск ЭБУ,, программа начинает перебирать все ЭБУ (ВАЗ,ГАЗ их АБС и подушки и.т.д.) Вопрос:,,А нельзя ли сделать так ,чтобы была возможность выбора узкого сектора поиска,т.е ВАЗ или ГАЗ и.т.д. Зачем перебирать ЭБУ ГАЗа если смотрим ВАЗ и наоборот! Надеюсь вы меня поняли! Как в ручном выборе, есть возможность свернуть ненужные компоненты, так и при автоопределении сделать тоже самое.
У меня, если навести курсором на ВАЗ, начинает автоопределение с него, а не с ГАЗ. Так не пробовали?
