MR-140 работа с загрузчиком
Re: MR-140 работа с загрузчиком
Оказывается в нашей дыре комбик с модулем не так просто найти,может есть у кого из наших,я бы почтой отправил блок (за плату конечно),или взять купить чиплодырь,он тоже вроде имеет функцию восстановления.marabu писал(а):Тоже сегодня MR 140 завалил,какая то ошибка,потом пытался отключиться,но не получилось,хотя до этого десяток нексий прошил.Буду искать у соседей комбик,думаю и нашем не помешала бы функция восстановления MR–140.
До Волгограда от Вас далеко?Есть пара человек к кому можно обратиться.
Вряд ли у меня не получилось, прошивку залил но эбу не перегрузился после репрога.marabu писал(а):marabu писал(а):или взять купить чиплодырь,он тоже вроде имеет функцию восстановления.
из справки чиплодыря: Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет.
Он восстанавливает если писал им же.
на ОБД?Zorro писал(а):Да.
Если стоит иммо надо замкнуть 6 и 5 ножки.
Около замка черный коробочка! иммо называется...
Верно, коробочка на замке зажигании.жека_102 писал(а):Около замка черный коробочка! иммо называется...
Дабы не плодить темы напишу здесь.
ДЭУ НЕКСИЯ 2011г. 1.5L 8V XAPJ mtp2008161_12213220_96980877
Помогите с тюном, с оплатой решим.
Сегодня шил эту деу. Чють было не расстроился
, на 40% ошибка записи и по новой потом на 10% ну думаю встала машинка от 2х дней до 10. У нас этот блок не купить , только по почте. Либо модуль на Чиплоадырь2 это дня 3 и то не факт что поможет. Ну вобщем приготовился с самому плохому , но как ни странно с третьей попытки мотор лоадер победил этот блок.
Я вот думаю может надо было на компе высокий приоритет лоадеру поставить и соответствие одному из процессоров , может поэтому сбои при записи бывают?
Счастливчик.
Мне хватило одного MR-140, что бы туды не лазать Трейдом. При чем чем валит чаще редкие софты. Такие как XADN и ХAPH, без проблем.
Не факт я трейдом XADN завалил.чавой-то 161 писал(а):Счастливчик.
Значит и мне иногда везет. Вот вчера отказался отключаться от Микаса11, хотя считал корректно. Пришлось опенбоксом в буте выводить из транса.
Я уже стараюсь поменьше использовать наш загрузчик, чем выше версия - тем больше косяков. И j2534 так и не смогли прикрутить...
