Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
vento702 писал(а):Перевернул клапан и вентиляция картера теперь не работает
пока катается следить за тем чтоб сальники не повыбивало :( , хозяин в курсе :? , (он сам моторист) подменку с другого матиза переставлять он поленился пусть пока поездиет, пока незнаю может в другом была проблема через несколько дней заставлю его всетаки подменку поставить :D
все по порядку очереди
Сообщение rafa »
coon писал(а):Так же подумал.
rafa, тема не новая, правда на Матизах. Не думаю, что там какая то принципиальная разница в этих клапанах. Поисковик в помощь.
именно такое пока не встретил, может в нашем форуме кто сталкивался , вот спросил :?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Например: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=55600 на 3 странице.
Есть там более интересная, но закрытая.
Сообщение rafa »
coon писал(а):Например: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=55600 на 3 странице.
спасибо за ссылку ответ № 8 скорей всего правильный , там тоже кто-то сказал про это, фото не видно правда суть и о чем речь ТА, :pivo:
Сообщение air09 »
Привет! Давно не знаю, всё стеснялся спросить, пусковая характеристика euro/rus что характеризует, как задаётся, чем определяется? :| В частности, в контроллерах 7.9.7 ?
С уважением, Алексей.
сегодня в первый раз столкнулся со "слетевшим" еепром на бош 797+ (ВАЗ)
ошибок нет. запуска нет. сигнала на форсы нет. признаков что блокирует иммо тоже нет. насос качает, стартер не блокируется.
перешил всё, и норм.
бывало на бош154. а вот на 797 не встречал.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Встречалось на я7.2, заглушили, меняли аккумуляторы,то-ли прикуривали, после не заводится. АПСки нет. Но там в статусе иммо был активен.
не видишь выхода, ищи вход
vento702 писал(а):Можно сюда этот считанный епром
нет. нет его :( не читал.
просто для бошика нужен правильный еепром. просто ФФ забить. будет таже хрень что и у меня.
Последний раз редактировалось rins 18.03.2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
нет. нет его :(
даже к лучшему. и так на форуме мусора хватает.
всё сканматик видит. ошибка была 99% в АКПП по потери связи с эбу по кан шине.
надо было пройтись по всем блокам и потереть ошибки.
и ещё секрет открою. если залить пустой еепром FF, то при первом включении зажигания. эбу автоматически пропишет конфигурацию. (абс, кондей итд.. всё что есть..)
Сообщение k_alex42 »
rins писал(а):сегодня в первый раз столкнулся со "слетевшим" еепром на бош 797+ (ВАЗ)
Два раза такое на Приоре было. Аналогично победил.
я тоже умом не понимаю этих французов.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Ребят, не буду плодить тем - Пассат 2008 г.в. 1,4 TSI CAXA. Жалобы на жрет и не едет. Ошибок нет. Лямбда скачет на ХХ нормально. Давление на ХХ 50 (по мануалу). Меня интересуют величины давления наддува номинально-фактическое. Какие-то странные показания.
Если вы можете вставить картинку без хостинга - расскажите. Возьму на вооружение. Картинку открывать не надо- она вся тут. Давление: 1000 мбар - это атмосфера. 300 - это разряжение во впускном коллекторе. При нажатии на газ - фактическое давление наддува увеличивается до 1100. Как я понимаю - это мало, но на ХХ отличие в сторону увеличения от номинального? Надо было в динамике скринов наделать, конечно. Блин, обычно по давлению ошибки зажигает сразу.
Сообщение SEALEX »
Обычно измеряемые величины номинальные т.е. (расчитанные) и фактически измеренные должны быть почти одинаковыми. В вашем случае по наддуву они отличаются в разы - возможно управление турбиной не работает по механической или электрической части, нужно проверять.
