Сделал ее неделю назад.Вопрос возник из-за того что хозяин звонил и сказал что авто троит.Оказалось дело в этот раз в другом.Стоит Гбо 2 поколения и от хлопка отлетела резина на хлопушке(противоударный клапан).Приедет машина обязательно проверю все что связано с искрой.таран писал(а):ты машину сделал или нет?
анти хлоп так называемый слетает при пропусках зажигания очень часто так что проверить "искровую" часть провода свечи, подсос лишнего воздуха .
все по порядку очереди
С этими проблемами часто встречаюсьrafa писал(а):анти хлоп так называемый слетает при пропусках зажигания очень часто так что проверить "искровую" часть провода свечи, подсос лишнего воздуха .
добрый день.
подскажите как определить какой тип ДМРВ?
авто 21103, 1.5, 16V, 2002 год.
ЭБУ Бош 7.0 Евро-3, прошивка m7v08v01
ДМРВ 2008 года, на нем следующее - Бош (Тольятти) 21082-119010-22, код 8028, 001057
На обратной стороне (снизу, лучше его снять) написан код. Нам важны последние цифры 116 или 327. Вам нужен 327.
Валерий
Валерий
все что выше написал - с обратной стороны.valnatic писал(а):На обратной стороне (снизу, лучше его снять) написан код. Нам важны последние цифры 116 или 327. Вам нужен 327.
там стоит код 8028...
ДМРВ 2008 года
Да, пардон, зарапортовался, 037
Валерий
Валерий
всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
Позавчера точно такой же клиент. Новый дмрв с буквами TSN Не рабочий изначально. Цитрон оказывается только аглицкими буквами.vasek2007@inbox.ru писал(а):всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
ДМРВ ставил не я, авто таким уже досталось.vasek2007@inbox.ru писал(а):всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
ДМРВ в покое показывает 0,99 В.
возникает следующий вопрос - какую калибровку в прошивке нужно править? и на что?
С лета ничего не делаю, на костылях прыгаю, забывать начал. Ты же на Чиптюнере бываешь, в курсе должен быть. Ник такой же.vento702 писал(а):наверно классику только что делал ))
Валерий
Валерий
у меня был с цифрами 2108...... коробка китайская, название типа- стар вольт. точно не помню. запускаю двигатель, расход воздуха потихоньку растёт до 18-20 кг, потом начинает падать плавно и двигатель начинает глохнуть))))))) жаль скрин не сохранил)жека_102 писал(а):Позавчера точно такой же клиент. Новый дмрв с буквами TSN Не рабочий изначально. Цитрон оказывается только аглицкими буквами.vasek2007@inbox.ru писал(а):всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.Поставил бош, все, самолет.
А смысл. Разница небольшая в них, АЦП в норме, ещё бы осцилку реакции. Или проблемы с авто?rnikolskij писал(а):ДМРВ ставил не я, авто таким уже досталось.vasek2007@inbox.ru писал(а):всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
Валерий
Валерий
Тарировку ДМРВ.rnikolskij писал(а): возникает следующий вопрос - какую калибровку в прошивке нужно править? и на что?
