Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Сообщение varlam09 »
Добрый день всем, ребят..не знаю в какую тему написать..вообщем такая проблема, решил на своей шеви ниве эбу поменять на имеющийся январь 7.2+ с калины со стоком I201CP57, блок был когда то маленько залит тосолом но после восстановлен и ездил некоторое время нормально пока не поменяли на другой, дык вот при считывании прошивки все они получаются размером 896 кб, хотя родная 576 кб, т.е. какую бы прошивку не залил..после ее считывания размер у нее 896 кб, сравнивал в редакторе..считывается правильно только после размера 576 кб идут FF, из за них размер увеличивается, их удаляю и прошивка становится идентична записаной, почему такое получается?
Re: Январь 7.2
Сообщение rarus »
Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
заметил большой расход именно по пробкам , основная масса времени это стояние в них, это прошивка мне подходит или нужна конкретно под 1.5 л ?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение prostodrug »
rarus писал(а):Все привет, прошили мою машинку ваз 2113 1.5 8V, январь 7.2 , прошивкой I203DO57 21114-1411020-82, со слов мастера, это прошивка от 1.6л , но на мою тоже подходит.....
СОВЕТ! вам лучше поехать к мастеру!!!
Re: Январь 7.2
Сообщение Мастеровой »
I203EL36 под этот двигатель....
Re: Январь 7.2
Сообщение rarus »
спасибо за совет , но как раз мастер с автосервиса и делал все)), вот только что это за мастер и автосервис и стоит ли еще к нему обращаться))),прошивку что он залил назвал "заводской", по названию прошивки(вбил в поиске яндекса) я и попал на этот форум))))прошивка оказалась авторской и хозяин топика ее автор, поэтому я и здесь)))
прошу прощения за флуд
Re: Январь 7.2
rarus писал(а): спасибо за совет , но как раз мастер с автосервиса и делал все)), вот только что это за мастер и автосервис и стоит ли еще к нему обращаться))),прошивку что он залил назвал "заводской", по названию прошивки(вбил в поиске яндекса) я и попал на этот форум))))прошивка оказалась авторской и хозяин топика ее автор, поэтому я и здесь)))
официальные прошивки продаются тут. http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
что у вас залито с описанием "заводская" I203DO57
наводит на мысли. либо что то путаете. либо залито вообще неизвестно что. лучше вам обратится к тому кто вам прошивал
Re: Январь 7.2
Сообщение AndreyNSK »
Всем добрый день. Вопрос такой. ВАЗ 2113, 1,6, установлена ГБЦ 16 клапанов, на модуле зажигания, блок Я7.2 21114-141020-31, прошивка А204DO57. Какую прошивку залить, что бы все корректно работало. Прошивать буду под Е-0.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Январь 7.2
AndreyNSK писал(а):Всем добрый день. Вопрос такой. ВАЗ 2113, 1,6, установлена ГБЦ 16 клапанов, на модуле зажигания, блок Я7.2 21114-141020-31, прошивка А204DO57. Какую прошивку залить, что бы все корректно работало. Прошивать буду под Е-0.
А 204 DO57 RCO.
Re: Январь 7.2
А 204 DO57 RCO.
Спасибо.
Re: Январь 7.2
Сообщение рома78 »
Помогите определиться с прошивкой. Машина ВАЗ 2109, евро-2. Режим поездок городской. Пробеги короткие, частые запуски и остановки. Для себя определился вроде бы с двумя прошивками i203el36 частичная и i203el36 полная, но вот между ними выбрать не могу. Машина стандартная, датчик кислорода присутствует. Что посоветуете? Хотелось бы по экономичние прошивку.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Январь 7.2
рома78 писал(а):Помогите определиться с прошивкой. Машина ВАЗ 2109, евро-2. Режим поездок городской. Пробеги короткие, частые запуски и остановки. Для себя определился вроде бы с двумя прошивками i203el36 частичная и i203el36 полная, но вот между ними выбрать не могу. Машина стандартная, датчик кислорода присутствует. Что посоветуете? Хотелось бы по экономичние прошивку.
полную бери.
Re: Январь 7.2
Сообщение рома78 »
Ясно.
Re: Январь 7.2
Сообщение geba »
Добрый день Сергей .
Поставил твою прошивку I233LO10 на ВАЗ 2120 дв1.8 запуск уверенный,прогрев ровный без провалов и
резких скачков оборотов ,начало движения довольно-таки плавное (в пробках на светофоре).
По расходу пока ничего не скажу .Серёжа такой вопрос можно-ли в этой прошивке включить второй вентилятор и установить ДМРВ сименс(классики) без ухудшения параметров?
Честное спасибо. За честную работу :)
Re: Январь 7.2
72 не поддерживает 2 вентилятора, ДМРВ не пробовал и не смотрел что там.
Re: Январь 7.2
Сообщение geba »
А сименсы надёжнее однако :(
