Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Не понял ответа. Хотите сказать что для этого мотора и для 16 клапанников в целом датчик разряжения не подходит?
А вот Юрий (Гнат) и многие другие - видят!!! И я бы так критично не высказывался! А на вашем месте сказал бы так:,, Диагностика по ДР лично мне, ничего не даёт,потому, что я ничего не вижу!!!,,rins писал(а):хорошо рисует на 1й картинке
в последнее время вообще не пользуюсь ДР. в коллекторе. толку нет. разве что прокрутка.
не видит он нихрена.
пример. приехала калина, 100т. пробега. на ХХ работает убого. поговаривают что так с покупки. пропуски иногда лезут по 1 и 2ц. но ошибок нет.
свечка 2я чуть темней других. компрессия в норме.
едет нормально. снимаю ДР на работающем моторе. криминала нет. анализ прогой явных отклонений не даёт.
только тест эффективность цилиндров (по дпкв). расставил всё на свои места.
А вот на скрине без сглаживания нормально прорисовано, зачем включать сглаживание? Чувствительность нормальная,даже средняя - у меня больше. Смотрю на пределе 5в. Авто какое?
Я бы вам посоветовал уменьшить входное отверстие ДР, как это сделал апонет выше. И начальную отстройку ДР, желательно делать на 8клапанном моторе,а потом перейти к 16кл.Aly писал(а):Не понял ответа. Хотите сказать что для этого мотора и для 16 клапанников в целом датчик разряжения не подходит?
пусть так. вернее вижу. но мне это нихрена не даётKimmaster писал(а): А на вашем месте сказал бы так:,, Диагностика по ДР лично мне, ничего не даёт,потому, что я ничего не вижу!!!,,
подходит. но для чего? посмотреть установку ремня ГРМ пожалуй лучше по ДД. (моё мнение)Aly писал(а):Не понял ответа. Хотите сказать что для этого мотора и для 16 клапанников в целом датчик разряжения не подходит?
Почему? Значит, что-то не дочитали и не прониклись в суть метода. Метки ГРМ, относительная компрессия,быстрый контроль регулировки клапанов-это то,что я смотрю постоянно,когда надо.rins писал(а):пусть так. вернее вижу. но мне это нихрена не даёт
Если он есть! А ДР рулит. Или по ДПВМТ на 16 клап. моторе.rins писал(а): посмотреть установку ремня ГРМ пожалуй лучше по ДД. (моё мнение)
а как проверить только с помощью ДР правильность установки ремня ГРМ. на 16кл. особенно если не известны углы открытия клапанов. ?Kimmaster писал(а):
Ну вы и вопросы задаёте! А как по ДД узнать если тоже не знать углов? И как выставить зазоры на клапанах не зная оных? И как вас называть не зная вашего имени и.т.д.
То что сделал всё правильно! А теперь доделывать нужно!Что я не правильно делаю?
Ремонт головки и если хона на цилиндрах нет, то расточка. И ваще всё будет в шоколаде!
И как вас называть не зная вашего имени?
А это, как вашей душеньке будет угодно!
легко и не принуждённо. если нет системы VVТ.Kimmaster писал(а):Ну вы и вопросы задаёте! А как по ДД узнать если тоже не знать углов? .
на велосипедных моторах ВАЗ и такихже инно. делается на раз.
только сегодня хватило одного ДД, чтоб на калине определить что на зуб ремень не попадает.
осцилки на работе. позже могу вывалить. где 2 зуба на черри тиго. и 1 зуб на калине. с комментариями.
вот по ДР. тут я пас. кстати. помню ещё разговор. когда ВМТ по ДР и ДД сошелся. но на 1 зуб распред на 16кл. моторе был сбит.
зы.вот смотрите не зная углов. сказал человеку что неправильно стоит ремень
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 390#p94443
Вы не поняли,что я хотел сказать. А 389 и.т.д -это что ? и не зная про 360 разве можно говорить, что-то по ДД? Или не зная про импульс синхранизации,где он должен быть по отношению к ВМТ, по ДД разве можно что-то сказать и.т.д.
Т.е инструмент нужно знать и знать, как с ним работать.
Вот вам вопрос:,, Зная фазу впрыска, осциллограма ДР и форсунки, что вам может показать и на, что сподвигнуть?,, А также ДР+ДПКВ, ДР+ДФ Комбинаций множество и каждая несёт свою инфу. А у меня до сих пор нет ДД,а обхожусь хорошим(чувствительным в моём понимании ДПВМТ) и ДР.
это всё хорошо. и ДР в умелых руках...
кстати вы много теряете без ДД. если мой накроется. наверно в первый день поеду за новым. не представляю без него работу.
Согласен и ,,палка стреляет,, если к уху приложить и по двигателю ей полазить,тоже инфу можно выудить. Всё не засоряю тему. :pivo:
