газель микас 11ЕТ
прошивка стоит 0799_32
я так понимаю надо лить тюнинг 0799_52?
какого автора посоветуете? какие обычно глюки исправляются?
От Irona, там много косяков исправлено.
В трех ИКЗ нет затухающих колебаний первичной цепи.По двум висит ошибка Р2307 и Р2310 замыкание цепи управления на борт. сеть.Авто не троит.эбу М73 Приора.подкинул рабочие ИКЗ ошибки не выходят.Стоит ли менять ИКЗ?Осциллограммы сделаны Авто АС.
если нет затухающих, то по любому менять.
У вас похоже три ИКЗ одного производителя, а на первом цилиндре - другого. Так ли это?
Все российские.Но почему по двум ошибку выдает (3 и 4)?.переставил местами ошибка снова по ним,но двигатель работает ровно.пропусков воспламенения нет.4-я икз месяц назад купленная.
Re: Кто о чем не знает и ст с замерзщимиеснялся спросить
Был случай на Приоре лопнули три икз от перенагрузки,ездили с примерзшими колодками к тормозному барабану,но ключи в эбу остались целы.Блок по моему бош 7.9.7+
риск благородное дело. если ключей много и платы от эбу есть запасные.
На основании каких данных, такое заключение???таран писал(а):меняйте катушки пока не начали менять ключи в эбу .
Ещё раз задаю вопрос. Три ИКЗ одинаковые, а на первом другая?
скорей всего кол-во витков в трёх катушках отличается от четвёртой катушки. и материал разный. для катушек используют трансформаторное железо с меньшим коэффициентом трансформации тока. он может колебаться от 25 до 80 %. обычно берут 40-45%. чем он меньше тем дешевле и качество хуже. на вид не заметно а вот осцилом. сразу видно. ну :pivo: и качество сгорание топлива естественно другое.
Тоже не вижу проблемы в зажигании. Ищите причину пропусков в другом. ДР-ХХ, ДР-прокрутка, ЭРЦ в помощь.Kimmaster писал(а): На основании каких данных, такое заключение???
На основании выложенных осциллограм, вы можете мне обьяснить, от каких параметров конкретно, плохо горит смесь?таран писал(а):и качество сгорание топлива естественно другое.
смотрите выше.Широкий писал(а):если нет затухающих, то по любому менять.
Это мне ответ? Если ДА, то я поспорю на счёт отсутствия затухающих!!! Вот ШИРОКИЙ выложил скрин по счёту второй, там ДА нет затухающих. А у автора разве такая картинка???
:nu-nu:
