Сообщение студент »
Пропусков нет.двигатель работает ровно.и жалоб клиента нет.но ошибки висят.
Сообщение студент »
vento702 писал(а):Чёт каких только говённых икз не попадалось....а ошибок таких не было........видимо обмотки в них три витка.....тестером сопротивление обмотки посмотри
Убери ошибки в прошивке и пусть катается
Был на практике случай с Приорой.Там тоже висела ошибка Р2310 и ИКЗ подтраивала когда ей вздумается.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
на калине, долго мучался пока катушку нашел оказалось сразу 2 , по началу пропуски на одной 4 поменял местами на 3, через день и 3 и 4 пропуски думаю как так :shock: переставляю на 1 и 2 , потом все выяснилось поменял 2, и все , проблема проявлялась на холостых с включенным всей электрики на холостых после работы порядка 8 минут. :)
все по порядку очереди
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Такой вот нескромный вопрос. Какой средний расход по трассе и в городском режиме на классике? Приезжал дедок, недавно купил 2107 инжекторную, жалуется на большой расход. Все параметры соответствуют типовым, для пробы заливал прошивку Сергея Васильевича экономичную - дедок есть дедок, разницу не заметил, расход получился 10 л/100. Залил обратно сток и деньги вернул.
Сообщение valnatic »
У меня интересней, не дедок, моего возраста, 07 жрёт. Прошил, отправил к мотористам на регулировку клапанов, приезжает, всё хорошо, меньше жрёт и едет. Ну хорошо, рад за тебя, а чего приехал, за деньгами, мне же там ребята сделали. Хорошо, загоняй, залью твою родную, отдам деньги. Не, ты мне всё нарушишь, так отдай. Пока прямым текстом не послал, не отставал.
Резюме, надо было сначала механику проверить, а не просто ошибки считать.
Валерий
Благодарил (а): 101 раз
25kostik писал(а):Такой вот нескромный вопрос. Какой средний расход по трассе и в городском режиме на классике? Приезжал дедок, недавно купил 2107 инжекторную, жалуется на большой расход. Все параметры соответствуют типовым, для пробы заливал прошивку Сергея Васильевича экономичную - дедок есть дедок, разницу не заметил, расход получился 10 л/100. Залил обратно сток и деньги вернул.
знакомой заливал для эксперимента М74К эконом от Сергея Васильевича. по её замерам расход упал с 12 до 9
Сообщение студент »
Подскажите.Ваз 2115 е-газ м 74 при включении зажигания бензонасос работает постоянно.Вытащил реле на управляющих контактах 12в. постоянно.Подменного эбу нет,но все указывает на эбу.через исполнительные механизмы в сканере статус меняется(вкл\отк) ,а бензонасос не отключается(реле подкидывал другой)проводка целая.прошивка сток.
студент писал(а):проводка целая.
Точно? Сигнализаторщики не покопались?
Сообщение студент »
Сигнализация стоит,но она выключает по питанию на бензонасос.после реле бензонасоса.А управление ведь реле идет с эбу.
Сообщение студент »
vento702 писал(а):Что подсказать........на управлении реле +12 постоянное,управление массой
вот масса постоянная с эбу.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Управляющий минус приходит с Х2 G1 на реле К12 85 ! Вытаскиваешь реле К12 отключаешь ,от ЭБУ разъём Х2 и звонишь провод на массу :focus:
Сообщение студент »
jgor0106 писал(а):Управляющий минус приходит с Х2 G1 на реле К12 85 ! Вытаскиваешь реле К12 отключаешь ,от ЭБУ разъём Х2 и звонишь провод на массу :focus:
по проводке я в курсе.смотрел.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
такой казалось бы банальный вопрос: принцип работы ДФ на ВАЗ-21094 2007 года v8 1,5 - то есть как сигнала получает сам датчик - на распредвалу , что там? магнитик или через окошко? проблема такая выходит код: высокое напряжение ДФ и авто переходит на попарно-паралельный впрыск...датчик менял 2 раза ( с одногог не было сигнала по мотортестеру) клемник на новый заменил - сигнал со второго идет , все код ушел- звонит клиент опять загорелся чек - датчик распредвала ....вот думаю может там на валу что-то?
Там штифт стоит на валу. На высокое вряд ли повлияет. Какие напряжения на выводах? Должно 0, +12, +10 примерно.
Валерий
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Опередили :) .Там стальной штифт ,диам.прим.7мм. Впрессован в распредвал,случаев выпадания его вроде не замечалось .В проводке неисправность скорее всего. Осциллом на ДПКВ и ДПРВ и смотреть сигналы .
