Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, имеется скан мастер кан, блок МЕ17.9.7. попросил
для опыта (приора)
В справке, без доработки, только запись флеш. С доработкой чтение и запись еепром, флеш.
Все правильно я понял? Большое Спасибо! Что касается этого блока вроде много читал. Но...
лучше переспросить еще раз Спасибо!
для опыта (приора)
Добрый день! Простите, немного не понял, Мотор Лоадер 2 без доработкиvento702 писал(а):Совершенно верно ))
В Мотор Лоадер с доработкой , в Мотор Лоадер 2 без доработки
тоже только запись.Правильно? (простите туповат, староват,глуховат) :pivo:
Спасибо! и Простите!
В МЛ2 есть чтение для EMS3132, для Бош только запись флеш.
Всем Привет у меня такая делема ,чел купил НиваШевроле 2004 года ,ему продавец дал в придачу датчик детонации исказал типа чек горит из за него поменяй ивсе будет гуд,я подцепил скан ,а ошибка по дтв при более тщательном осмотре нарисовалась такая картина,ЭБУ 2111-1411020-40 ,дмрв 037, прошивка Сергея М7V20L29 E2 под 037 дмрв подскажите что сделать (кроме замены эбу)что бы все нормально работало
Не хочешь менять блок, тогда доработай его.
+7987 985 61 99 Олег
Хочется чтоб было все по ФЭН ШУЮvento702 писал(а):Не разу не сталкивался с такой доработкой........может проще дтв в комплектации отключить ? неужели сильно влияет на работу на ниве ?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по ЭБУ. История такова. Авто ВАЗ 2115, 2005 г.в. сдан на металлолом. Остался блок управления, наклейки нет, кроме одной 2111-82. Покопавшись в интернете, подозреваю, что это Январь 7.2 производства Ителма. Прав ли я? Фотки прилагаю.
Так вскройте его и сравните плату с фото ЭБУ, которые и здесь выкладывались и на Чип-тюнере много есть.
Ктаг и кесс один и тот же загрузчик или разные? Копаюсь на Али. Забиваю ктаг он высвечивает и ктаг и кесс . если же разные, то какой лучше. Уже имеется галлетта2 , хочется дополнить
Добрый вечер! Вскрыл блок приора 21126-40 прошивка B574DD04.чтобы отключить ИММО (блок для подмены и мой первый опыт с
рабором этого блока) Соединил 2 и 3 ножки через резюки 4.2ком на массу.По совету Сергея Васильевича. Огромное Спасибо ему Подключался Scan-Master Can, вкладкой DISco Motor-Loader,соединение прошло минуты за 1.5 Считал еепром примерно за это же время. Залил eепром (Серийные прошивки с ChipTuner еепром не обучен) пару минут и отключился без проблем.На диагностику на столе вышел тоже без проблем, но не сделал сброс блока Надо было делать? (на радостях выскочило из головы) У соседа попросил подключится. Тоже приора с электронной педалью блок такой же 21126-40, но прошивка B574DB03, ,бензонасос отработал чек погас но горел значок ИММО,авто завелась и через несколько минут заглохла, правда она стояла холодная, не
стал больше заводить решил попросить помощи у ВАС! в индефикаторах написано эбу не обучен.Значит прошилась.Что я мог еще упустить Простите если написал что-то не корректно. Питание от компъютерного блока.
