Датчик давления.
В наших ВАЗах двухвальных тоже не так выглядит как на одновальных, так что похоже
Сообщение segangk »
Вадим, К20А это 2.0 литровый мотор и там по моему цепь, а это 1.7л - D17A2 тут ремень (судя по Автодате).
Сообщение ZazeLLO »
не увидел названия мотора.... но и для Д17 ни чего страшного нет на картике....
Сообщение segangk »
Спасибо, Вадим.
artmel
Сообщение artmel »
вот решил свести в в одну картинку всю теорию по ДД .
Последний раз редактировалось artmel 23.04.2010, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
вот сегодня приехала пятнашка 1,5 8клап. ошибка установки грм на 3 зуба.
Сообщение gnat »
Да 3 зуба много.
Сообщение ZazeLLO »
Вот еще немного о ДД
Мазда двигатель ZL , проблема : плохой прием с низов , нет мощьности выхлоп ,черный дым на пергазовках... хх нормальный но смесь богатая и выхлоп тяжелый...
По виду картинки ДД явно нет меток между валами... ..
хотя метки на месте ...
такая картинка видемо получается из за набогаченой смеси...
после замены расходомера все встало на место...
картинка 1 исправная.... картинка 2 неисправно
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
тот же сегодняшний авто. вот здесь я пока мало понимаю.
Сообщение segangk »
Видно, что на такте впуска вакум меньше чем в конце рабочего хода(про это объясняли, но не помню, надо искать) и осцилка внизу слишком "волнистая", скажу чесно, с подобным не сталкивался интересно мнение ГУРУ. Нашёл..., при правельно установленной фазе точки максимального вакума на одном уровне.
вот снимал ранее сгоревший выпуск. как вижу картинки особо не отличаются
датчик давления
Сообщение вальдемар »
может,кому то поможет.
Сообщение Saper »
Посмотрите, пожалуйста, правильно я снял осцилограмму с автомобиля. Мерседес 190 1.8, 1 распределительный вал. И сколько надо выставлять градусов открытия и закрытия клапанов.У меня стоит 40, 20 , 20 , 40.
nAu
Сообщение nAu »
Обьясните пожалуста, почему ДД "режет" пики на уровне 2.2 вольта?
Вроде должен на уровне 5-ти вольт резать.
Датчик покупал здесь, уровень нуля датчика - о,85 вольт, осциллограф сигналы с других источников не режет, пределы пробовал разные, подсосов не нашёл. Чего не так делаю? Трудно ВМТ по такой картинке определить.
а если выставить канал В на 5 вольт, тоже режет? попробуйте
