Сообщение kulibin »
хучбаров писал(а):между 19и20 зубом начало 20-го
получается задающий диск сдвинут на целый зуб ?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Получается отклонения.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
К ДПРВ надо подключаться иглой на сигнальный провод ,экран кабеля на минус (массу ) и ничего глохнуть не будет . В разделе "статьи" все подробней некуда с картинками расписано http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538. ЗЫ Шпонку и паз смотрите на задающем диске.
kulibin писал(а): при установке ВМТ по маховику датчик установлен на конец 20 зуба ( читал гдето что датчик в ВМТ должен смотреть на начало 20 зуба )
по новой версии должен быть на конце 20го зуба. обсуждалось на форуме диамаг. а правда в обсуждении участие не принимал.
Сообщение bruoleg21 »
Ребята подскажите как установить лицензию на мл2 ну не видет он лицензию и все тут
Все вопрос снемается с 10-го раза увидел файл :ura:
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
День Добрый Коллеги!
кто вкурсе, в чьих прошивках на блок МЕ17 ваз отключены датчик сцепления и датчик тормоза?
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):по новой версии должен быть на конце 20го зуба. обсуждалось на форуме диамаг. а правда в обсуждении участие не принимал.
Ссылку на эту тему, можно Вас попросить дать?
увы. давно было. поиском не нашёл. надо Alex_42 спросить может он подскажет. (он и на этом форуме есть)
ps блин, а может и не на диамаге читал. а тут. не помню уже
Благодарил (а): 345 раз
А датчик менял
Сообщение yury74 »
Как шпонка на КВ себя чувствует ?аааа ,плин ,поторопился .... период сигнала разный. :| Партия ДПРВ косячных ? С рабочей машины дернуть не вариант ?
Последний раз редактировалось yury74 18.08.2015, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
То есть на подменном тоже самое????
Прикольно задний фронт относительно ДПКВ наместе а передний скачет
Возможно попробуй снять корпус ДФ и проверь штифт магнитит или нет
Сообщение Дмитрий 46 »
Похоже на стружку или грязь какую на штифту - длительность имульса скачет. Я думаю если бы был намагничен распред вал величина былабы более постоянная.
Да и как там распред вал, не телепается?
