Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
99ru, для того, чтобы выполнить обновление прошивки необходимо откатиться до предыдущей версии ПО Мотор-Мастер, например, Motor Master 3.05 ( http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=42 ). Запустить ПО, согласиться с обновлением прошивки. Затем установить актуальную версию ПО, которая также выполнит обновление прошивки до необходимой для нее версии.
misha147, прошивка получена. В ближайшее время этот вопрос будет исследован.
Сообщение Фтвкун »
подскажите, идет ли работа по добавлению в режим загрузчика блока м74. и если да, то примерно когда стоит ожидать появление таких блоков.
ну и может быть и с кабелями для программирования м74 тоже Вам удастся лучше справится, пока найти проблематично такие разъемы.
В сети
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
А они не через диагнозу шьются?
Сообщение Фтвкун »
нет, по лиагнозе нешьются. только в бсл.
roy сделал загрузчик (опен бокс) если покупать с нуля, то ради м74 отдать надо будет 8 тыр (7 прога 1 ключ) у кого был опен 3 тыр.
а как бы если есть трейдовские загрузчик, то мне кажется он пока более надежно штопает все остальное, правда чуть дольше.
так что думаю обновление, даже если и платное, то все равно для пользователей трейда это будет лучше.
Сообщение Alvil »
99ru писал(а):Установленная версия ПО 3.9 (14\03\11), пробовал все почистив ставить с нуля со старых версии (3_06_RC3), тогда версия ПО 3.6, на всех версиях поведение одинаковое, по сигналам с осциллографа я так понял что пишет в память, а при чтении нет ничего кроме сигнала CS, на фиолетовом проводе постоянно 5В.
блин, так какая версия самая последняя ? тут вижу у людей версию 3.9, насколько помню последняя версия была 3_1_RC2 или я что то пропустил ?
Сообщение putnik51 »
Было бы не плохо в отдельной теме выложить по порядку хотя бы несколько последних версий ПО , с коротким описанием где , что добавили. Тема строго информативна и никто туда для изменения информации , кроме админа и производителей доступа иметь не должен. Тогда каждый сможет из этого хранилища брать ту версию , которую пожелает.
Сообщение Aalkor »
kacap2007 на 15 странице подымал тему
Я конечно не спец в программах и прочее, но у меня почему то сложилось мнение, что все зависит от ОС и может драйверов.
Неделю убил на эксперименты. Может результаты кого-нить заинтересуют. Кстати очень познавательно.
Первым делом у своего хакера взял диск который автоматом устанавливает нужные дрова. Меня же интересовала только видеодрайвера. Обновил, безрезультатно. Пробовал устанавливать на домашнем компе несколько версий сборок. Не пошло.
Год назад брал с завода Хрюшу. Но она тогда почему-то не понравилась. Решил попробовать ее. Сразу после установки на голую Веню поставил и запустил ММ. Окно одометра показывает в полный рост.
На рабочем только сейчас переустановил ОС. Так же одометр в норме. МТ еще не смотрел. Выбор форсунок таки не работает. Остальное еще не смотрел. Завтра займусь экспериментами.
Так что дело в Винде...В этих ... сборках.
Ставил эту...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня при покупке стояла лицензия, правда XP Home. Когда начал устанавливать автомобильные базы, вот тут то она меня и послала. А на другой день я послал ее. Так что раз на раз не выпадает.
Всеми прогами работаю на XP Home, лицензия ни с чем проблем не было, но периодически винду обновляю. А с МТ , просто что то застряло и удалить хвосты пока не получилось.
Последний раз редактировалось putnik51 25.03.2011, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Надеюсь , если удалю все , будет работать и последняя.
Сообщение autoreader »
Если я не ошибаюсь 3.6 и 3.9 это версии прошивок для ПО 3_06 и 3_1
соответсвенно. Поддерживаю всех кто высказывался за выделение
отдельного информационного блока на форуме только по обновлениям
с кратким описанием,чтобы не искать по темам!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
И скинуться на 3-й пень с ломаной виндой для разработчиков :D или на 486-й :D и что-бы на этом всё работало
Сообщение профан »
Сегодня работал с блоком М7.3 21114-1411020-41 , A303CF06 ДПКВ.
Открываю автел без доработки , питание 12в , постоянно идет сообщение ошибка бут стап, понижаю напряжение до 10в и появляется сообщение с названием прошивки и предложением открыть как 373 . Лог снял. Уже второй блок попался с такой бедой , выскакивает табличка для выбора и после него , не важно ДА или НЕТ , ошибка бут степ. Блок пока оставил у себя и отправил клиента на своем Я7.2. Может выслать его Вам ?,можно обсудить это с клиентом , т.к. на январе машина поехала веселее и он был не против оставить блок у меня на несколько дней.
Сообщение zattar »
Попробуйте как "ИТЭЛМА без доработки".
Сообщение Aalkor »
A303CF06 ДПКВ еще не попадалось.
Но с напряжением 10-15в игрался с другими болками, помагало.
Вернуться в «История изменений»
