Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Нет. Каждому свои нужны.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Благодарю. Наверно чтобы это понять нужны распин.. главного кабеля, возьму проверю, потом докуплю.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Доброго Всем времени!! Просьба сильно не пинать, где то уже поднималась этот вопрос, не могу найти. Подскажите пожалуйста какой блок управления стоит на Датцуне и чем его диагностировать, АВТОАС его не берёт ((( . Спасибо.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
выдержка с сайта ЧИПТЮНЕР.РУ
I484GQ14 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GP12 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GR15 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GR16 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484GU17 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП
I484AC05 11186-1411020-90 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, АКПП
.....Сканматик2 например
Благодарил (а): 112 раз
А при чем тут Лада Датсун ? Может он про Ниссан Датсун. Смотреть ЕЛМкой, по tecu2.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Датсуны бывают разные, не только лада, марку надо озвучивать. А так элмой 327 попробуй по ОБД, если нет сканматика.
Никола писал(а):Датсуны бывают разные, не только лада, марку надо озвучивать. А так элмой 327 попробуй по ОБД, если нет сканматика.
LADA GRANTA/DATSUN- через дробь блок управления двигателя один и тот же! просто название другое :D
Сообщение orca174 »
Прошу прощения, не знал. Речь про Лада Гранта/Дотсун. Спасибо за ответ. Только вот не понятно почему АВТОАС его не взял, если у них блоки и прошивки как на гранте?
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Протоколы однако.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
А синхру на второй канал что не подключил ? Так бы красивей и информативней .))
Сообщение ЕВГЕНИЙйй »
vento702 писал(а):Сегодня нужно было посмотреть на газели с е-газом микас 11ЕТ положение педали газа % нажатия , сканматик , мотор мастер , опендиаг и не нашёл этот параметр....как смотреть ? или плохо искал )) ?
Плохо искал.
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,хотел отрегулировать клапана на Газели М12.3 M124152GJ294063,посмотрев на идент и надпись на блоке цилиндров 42164 решил что этот двигатель без гидрокомпенсаторов.Вскрыв клапанную крышку увидел утолщения вверху толкателей и отсутствие зазоров-значит это двигатель с г\к? В инф.письме ГАЗ указано что с г\к двигатель 42167.Или модель двигателя надо смотреть в ПТС? Как не вскрывая крышку определить с г\к двигатель или нет?
Сообщение SJocker »
vento702 писал(а):Может вопрос баян , как то на разных авто не обращал внимания.
Сузуки лиана 1.3 2003 год. евро 3
Не работает четвёртый горшок по причине загрязнения форсунки , эбу выдаёт ошибку по пропускам в четвёртом,но при этом управляющий импульс на форсунку продолжает поступать , отправил даже прокатиться и не заглушая движок ещё проверил , короче эбу форсунку не отключает....это нормально ? Впрыск фазированный
Кстати , отлично ДР на регуляторе давления в рампе помог выявить проблему
Да нормально это походу у них, при полностью не работающей ИКЗ (KIA Ceed 2009) никаких ошибок в ЭБУ не было :D .
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Вечер добрый!
Есть один вопрос, в редакторах не оч разбираюсь, подскажите кто знает, человек просит отсечку 3000 об. как на новых приорах,блок бош 797+ B174DT09,возможно ли сделать отсечку 3 000 об на стоящем машине ?
Сообщение FatumNNM »
prostodrug писал(а):Вечер добрый!
Эта фишка называется Launch Control, на Яеваре её не трудно сделать, на на Бошах не знаю получится ли или нет.
