добрый день.
подскажите как изменить тарировку ДМРВ в прошивке?
стоит 116.
есть прога dmrv, но тол и это не то, то ли не так что то делаю
авто 21103, 1.5, 16V, 2002 год.
ЭБУ Бош 7.0 Евро-3
открываю dmrv тарировку - ругается нет ее!
СТР 4 экспортирую тарировку с прошивки под 116, затем открываю свою, импортирую - ответ неверный формат!
стоит 116.
ЭБУ Бош 7.0 Евро-3
Вопрос такой: 21126 -40 B574DB03 заменили поршня от 124 двигателя - будет ли нормально работать на соответствующей прошивке от S.V. например Евро2 или все же надо заказывать специальную прошивку - если второй вариант, то кто может поделиться в личку пожалуйста...
День добрый!Для репрога Январь 7,2 через к-лайн адаптер,нужен резистор 1-5 кОм.А скольки Ваттный должен быть резистор,или без разницы,у меня 0,5Вт,подойдет?
Подойдет.
Разве без резистора нельзя,у меня шнурок без него и все нормально.Bolgarin писал(а):День добрый!Для репрога Январь 7,2 через к-лайн адаптер,нужен резистор 1-5 кОм.А скольки Ваттный должен быть резистор,или без разницы,у меня 0,5Вт,подойдет?
Здравствуйте.Есть ли разница в эбу Январь 7.2 производства Элькар и Автел(Ителма) для 21124 мотора?
Прошивал несколько машин с эбу Январь 7.2 одной и той же прошивкой.Прошил вчера январь 7.2 Элькар этой же прошивкой бензонасос не отключался и висит ошибка обрыв цепи управления реле бензонасоса.Поставил обратно свою прошивку и все заработало штатно.rins писал(а):нет разницы.
Есть разница, если льёшь софт с регулировкой RCO, то бензонасос будет выключаться только если машину заглушишь.
Да,заливал с регулировкой RCO.golem68 писал(а):Есть разница, если льёшь софт с регулировкой RCO, то бензонасос будет выключаться только если машину заглушишь.
Есть вопрос ,,,Класика 2008 год ,блок М73 прошивка I327RA01,нужно было отключить ДК2 ,прошивка эта позиционируется как глючная с завода,и рекомендуется замена на I327RB06 или I327RC07,залил трейдом I327RC07 загорелся чек ,ошибка контрольной сумы,стёр ошибку ,через некоторое время появилась опять,как её побороть и что надо залить вместо стоковой?
чью прошивку лил?OlegRZN писал(а):Есть вопрос ,,,Класика 2008 год ,блок М73 прошивка I327RA01,нужно было отключить ДК2 ,прошивка эта позиционируется как глючная с завода,и рекомендуется замена на I327RB06 или I327RC07,залил трейдом I327RC07 загорелся чек ,ошибка контрольной сумы,стёр ошибку ,через некоторое время появилась опять,как её побороть и что надо залить вместо стоковой?
брал пакет М73 у Сергея Васильевича, но в описаниях какой релиз ничего не написано. Откуда у Вас релиз 2 ?OlegRZN писал(а):Мотор мастер с пакета М73релиз2.
