Доброго всем здравия и благополучия! :pivo:
"Приехала 1ка" - это, что? кАлхоз?
Смотри массы!
И-и! Возможно будет счастие-е!
Смотри массы!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
М74? На заглушенной так и должно быть.rinat_1204@mail.ru писал(а):Ваз 2114 ... при нажатии на педаль газа на 100% дроссель открыта на 40% грешу на саму электро дроссель
А так, да. Тяжело понять, что написано.
И так( Католик)это катализатор кто там не понял,сокращенно скажем так,(1ка )это мой т9 к сожалению, 14-ка хотел написать,к сожалению по делу кроме ошибок ответов я не увидел,)) спасиб кстати не знал что на 14-ке эбу м74 при заглушенном двигателе при нажатии на педаль газа на 100% ;Гомель открыта на 40%,буду знать,на приорах надо глянуть, интересно
Здравствуйте. Столкнулся с конфигурированием форда, есть 2 опции: автосвет и евросвет, собственно в чём разница?
не видишь выхода, ищи вход
Вроде как, автоматическое включение, в зависимости от освещённости и ДХО.
для дхо что ставить?
имеется в виду автосвет?coon писал(а):Вроде как, автоматическое включение, в зависимости от освещённости и ДХО.
Автосвет включается автоматически от датчика освещенности. Евро это ДХО
авторы программы назвали евросвет)
это аппарат, что делает 5 000рублевые купюры из 100рублевых.
в молодости разбивал внешнюю колбу лампы дрл, включал и и стирал, это наверное слабовато
заменить на эл.стираемую
ничего не спрошу. просто скажу, для инфы. при сгорании предохранителя. (тот что под эбу)
на приоре с эбу м74.5
авто работает но лезет куча ошибок. троит на 4й цил. потом выключает 1й и 4й. ошибки по катушкам. 2 и 3я.
ошибка лямбды, ДФ, МАП. ДС, отказ ЭУР и ещё чего то.
а, нее,, решил спросить.
была гранта. 16кл. с эбу М74 (если память не подводит. завтра логи гляну.)
диагностил сканматиком2.
по ошибкам сразу понятно завис КПА.
но что-то в параметрах аддитивной коррекции топлива не увидел. её кто там наблюдал?
смотрю сканмастер КАН, для эбу м74 не вижу аддитивной коррекции, как так?
и дальше смотрю. нет в м75 и бош 1797 аддитивной коррекции.
т.е. подсос воздуха на ХХ по топливным коррекциям не видно. хотя ошибку вываливает по бедной смеси.
видно правда по другим параметрам. но всёже. почему так?
