Диагностика ВВ части мотор-тестером
mansur005 писал(а):если это перегазовка то в 4 и 5 искра вне свечи.
Здесь с вами не согласен. Наоборот в 4 и 5 цил. нормально. А в остальных или свечи утечка изолятора, или сопротивление ВВ проводов большое (как вариант нет электрического контакта с крышкой распред. заж. или свечёй.) Я бы поставил другие свечи проверил ВВ провода с крышкой распред. заж. Проверьте бегунок и крышку на наличие углеродных дорожек ВВ пробоя.
Сообщение S_H_E_F »
авто опель вектра а 1.8 ,моно, при нагрузке в районе 3000 оборотов начинает дергать что дальше крутить не возможно, причем всегда на таких оборотах, до 2500 едет без каких либо намеках, пропуски по подаются во всех горшках, без разбора,
дергает резко не так как на плохом насосе, поэтому сразу его не глянул, а потом уже некогда было.
в машине мертвый кислородник, небольшой подсос под моно, новая крышка, провода, бегунок,
Похоже на это
Сообщение S_H_E_F »
похоже, а не может комутатор??? может в его электронной части чего? так то вроде по осцилке катушка себя нормально ведет,
вот скин вторички и первички,
я конечно понимаю что вторичное оказывает влияние на первичное, но склоняюсь к комутатору
Сообщение S_H_E_F »
S_H_E_F писал(а): так то вроде по осцилке катушка себя нормально ведет,
имею виду до рывков, и затухающие, и время накопления
Сообщение шпунтик »
А что там с проводами,особенно центральный.
Сообщение S_H_E_F »
S_H_E_F писал(а):авто опель вектра а 1.8 ,моно, при нагрузке в районе 3000 оборотов начинает дергать что дальше крутить не возможно, причем всегда на таких оборотах, до 2500 едет без каких либо намеках, пропуски по подаются во всех горшках, без разбора,
проблема решилась заменой коммутатора,
Сообщение Николай.Н »
прокоментируйте осцилограмму
вторичка 2106 класика затрудненный пуск двигателя
Сообщение alexsus »
Рискну предположить, что в 3 цилиндре очень высокое сопротивление (обрыв) во вторичной цепи (провод, свеча,крышка трамблера). Но лучше наверно с данными по пробою и длительности искры и с разными оборотами осцилку смотреть.
Сообщение alexsus »
А трудный запуск - смесь бедная (линии горения всех цилиндров вверх задраны)
Сообщение S_H_E_F »
кто подскажет в чем может быть проблема, авто сантафе v6, ошибка пропуски в 5 цил, вот картинка при резкой нагрузке, попадаеться такая картинка второй раз, в прошлый раз спектра, поменял 1 и 4 цилиндр местами и ушла проблема, уже пол года ездит, и в этот раз поменял 5 и 2 и тоже уехал, интересно все же чего меняется от перекидывания высоковольтников? сопротивление 5 меньше 2 , внешне провода без дефектов
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Утечка-пробой колпачка, можно снять-одеть и всё придет в норму \не надолго конечно\
Сообщение salgir »
Парни, а как момент прогазовки записывать, по ВВЧ?
Один газует, другой кнопку жмёт? и ни иначе?
Сообщение S_H_E_F »
Я касаюсь с буком. Хозяин за рулем, я рядом. Лучше на повышеных. Если не можешь поймать запиши самописецем.
S_H_E_F писал(а):кто подскажет в чем может быть проблема, авто сантафе v6, ошибка пропуски в 5 цил, вот картинка при резкой нагрузке, попадаеться такая картинка второй раз, в прошлый раз спектра, поменял 1 и 4 цилиндр местами и ушла проблема, уже пол года ездит, и в этот раз поменял 5 и 2 и тоже уехал, интересно все же чего меняется от перекидывания высоковольтников? сопротивление 5 меньше 2 , внешне провода без дефектов
Вся электрика ,,Наука о контактах,, или его нет, или он лишний, где его быть не должно.
