Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение VictorVIP »
VL@DIMIR писал(а):на вкладке скан-тестер одометры
кнопки в низу обрезаны
Сегодня случайно обнаружил как восстановить обрезанные на экране кнопки. У меня стоит Windows 7 Ultimate лицензионная, разрешение экрана 1366х768. Из скринов думаю будет понятно.
Благодарил (а): 345 раз
видимо читать не принято :lol: :lol: :lol:
если бы всё было так просто |0
сдаётся мне что этот баг как и в мотор-скане
зависит от формата экрана 4:3 и 16:9 :idea:
Сообщение Shihan »
Ну почему в "Объявлениях" идёт обсуждение и решение проблем??? Что нельзя создать отдельную тему?
Сообщение zattar »
Чего-то не нашел ничего про программирование М114.Есть положительные результаты?А то Шанс 1.5 просится М114,прошьется или нет?Тестовую версию поставил с первой станицы.
Сообщение zattar »
Прошу прощения,нашел.
Сообщение denis_20099 »
Парни подскажите, поставил эту бета версию. крутилки мне не очень понравились, не очень удобно управлять тоучпадом на ноуте. потом не работает что то у меня вкладка мотор тестер. толи настройки делаю неправильные толи еще какой баг. поставил назад версию 3.06 - всё работает, и синхра есть и парад цилиндров. спайк сам паял из "радиоконструктора" от мотор-мастера, датчик первого цилиндра покупной, дис-4 самодельные.
еще такой момент, в безопасном режиме, если загрузиться, то синхра вроде как идет, но постоянно срывается. обороты тоже показывает но не соответстуют реальным и часто сруваются. при обычной загрузке вообще ни каких сигналов нет.
Очередное обновление всего пакета программ, в дистрибутив добавлен драйвер для нового K-L-line адаптера AD-05, при установке программы можно не ставить, что не нужно, для этого снимаем галочку в окне (скрин), например я не ставлю Мотор-скан т.к. у меня на тестировании другая версия, поэтому снимаю галочку.
Дистрибутив качать тут
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _3_1_B.rar
Ниже покажу, что появилось нового.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Сергей как устанавливать обновление? Просто у меня сейчас все работает и отлажено, а обновления я не пропускаю . Есть вечер и ночь чтобы завтра снова в бой.
профан я поверх ставил, проверял все досконально с адаптером ЮСБ и старой связкой, все работает, но... выкладываем вначале на форуме, а не на сайте на всяк случай, потестить как бы...
Еще момент... после установки программы, зайдите в закладку "Самописец" и сделайте как написано на скрине... не заметил я в начале., это сделать один раз потом все нормально.
У нашего програмиста Алексея Новикова завтра свадьба, поэтому прощаем думаю, после праздников архив перезальем.
Теперь о нововведениях:
- Можно менять толщину линий в мотор-тестере Сервис-Цвет-2 пикселей
- Можно двигать осциллограмму по горизонтали захватив ее мышью вправо или влево
Последний раз редактировалось Sergey 29.04.2011, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас отъеду, потом дальше покажу, там ваще крутые веши 8)
Сообщение профан »
Алексей , мои поздравления. Все установилось. Машину отпущу проверю все. Сейчас включил осцил и показалось , что шумов стало меньше или только показалось.?
Sergey писал(а):- Можно двигать осциллограмму по горизонтали захватив ее мышью вправо или влево
еще бы не плохо сделать вверх вниз, а то боковой прокруткой неудобно, место для того чтобы захватить не всегда попадаешь.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
шумы прежние. самописец останавливается с ошибкой и больше не работает
Вернуться в «История изменений»
