Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Отзовитесь, кто работал с BoschME17.9.71 3163-3763015-00 (евро-5).
Удалось ли по диагностике посмотреть иденты ЭБУ?
Причем тут тема о чип-тюнинге? в БАН захотелось?
С уважением, Сергей.
Да потому, что хотел записать тюновую прошивку, а после вскрытия ЭБУ хочется убедиться, что с ним ничего не произошло.
Предполагал, что проблема с моим оборудованием.
Но, после сегодняшнего общения с производителями СМКан, узнал, что в Motor-Scan пока нет поддержки данного ЭБУ.
И, не смотря на то, что удалось получить пароль от ЭБУ, нет уверенности, что Motor-Loader 2 отработает с ним корректно.
Если считаете, что написал не в тему, удалите.
После вскрытия ЭБУ, его подключают на авто и производят запуск мотора. Таким образом и проверяют!komich писал(а):Да потому, что хотел записать тюновую прошивку, а после вскрытия ЭБУ хочется убедиться, что с ним ничего не произошло.
ЭБУ BoschME17.9.71 3163-3763015-00 приобретен для использования в качестве подменного. Расскажите на какое авто можно поствить новый ЭБУ и проверить, что мотор заведётся. Я предполагаю, что ИММО не разрешит запуск.жека_102 писал(а): После вскрытия ЭБУ, его подключают на авто и производят запуск мотора.
С этого и нужно начинать. Что разработчики ответили? Не работает с данным блоком?komich писал(а): ЭБУ BoschME17.9.71 3163-3763015-00 приобретен для использования в качестве подменного.
"данная версия блока 17.9.71 нашим оборудованием пока не поддерживается"жека_102 писал(а):Что разработчики ответили? Не работает с данным блоком?
То же самое, если бы Вы подключились на столе мотор-сканом. Пароль считывается в режиме диагностики.komich писал(а):удалось получить пароль
Смысл тогда использовать эбу в качестве подменного не понятен.komich писал(а):приобретен для использования в качестве подменного. Я предполагаю, что ИММО не разрешит запуск.
Последний раз редактировалось vento702 24.04.2017, 23:19, всего редактировалось 2 раза.
Что в данной версии блока не так, как в остальных поддерживаемых? Блок вскрывали же? Процессор другой?
Да, вскрыл. Потроха вроде одинаковые. Завтра сравню с 3163-3763014-30.жека_102 писал(а): Блок вскрывали же? Процессор другой?
Так это для меня оказалось "приятной" неожиданностью. Полагал, что разницы между ними нет.vento702 писал(а): Смысл тогда использовать эбу в качестве подменного не понятен.
вот фото обоих блоков.
Ну дык залей иммо офф и будет подменный.
Только на УАЗ-е. причем на некоторых не будет работать приборка.чавой-то 161 писал(а):Ну дык залей иммо офф и будет подменный.
Всем здрасте. Вопрос интересный появился, если выведу в БСЛ по хелпу Комбилоадера, т.е. без использования разъёма ОДО Сканмастера, МЛ2 отработает штатно?
Валерий
Валерий
Обвяска проца разная!
три дня назад шил также ниву. тоже самое сбой записи в разных местах. поставил 3.38 и всё ок.genasik466 писал(а):На днях делал ниву ,последняя версия программы,винда 7 32 бит.Пароль вычитал,прошивку считал,а вот с записью проблемы,сбой то при 50 %то при 10 ,короче 3 раза пробовал ,потом версию 3.38 поставил,и все прошилось.Делал кстати с заменой софта,был 10sw003177,прошил 0923.
но до этого ремонтировал сам адаптер, менял транзистор управления питанием. не знаю может в этом дело....
у вас адаптер не ремонтный?
Не все правильно, так и есть сбои постоянные на разных процентах. Сегодня шил уазик "хантер" 17.9.71...целый час! Пароль вычитал нормально, при чтении по 3 сбоя всего, но при записи!... думал уже надо менять версию ПО. То на12 процентах сбой, то на 42 , то на 70 короче кое-как прошился...с горем пополам. Хотя комп не слабый вроде двух-ядерный, винда 7рка 64 бит, 8ГБ оперативки. Два лога снял, остальные даже и не стал...какой смысл?
