В 17.9.7 есть.rins писал(а):и дальше смотрю. нет в м75 и бош 1797 аддитивной коррекции.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Авто Шевроле Лачетти, клиент говорит при регулировке яркости подсветки приборов начинают моргать приборка, габариты и ближний свет. Авто еще не видел, приедет на днях. Спасибо.
Наверное управляющий плюс противотуманки подключили к регулировке яркости приборов.Johnson писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Авто Шевроле Лачетти, клиент говорит при регулировке яркости подсветки приборов начинают моргать приборка, габариты и ближний свет. Авто еще не видел, приедет на днях. Спасибо.
Подскажите пожалуйста.
Можно ли заменить блок: 21126-1411020-46 софт: B574DH04
на блок: 21126-1411020-40 софт: B574DD04.
По сути они оба Me 17.9.7 но все же.
Нужно ли будет переливать софт или достаточно будет удалить на новом блоке иммобилайзер?
Последний раз редактировалось Khutr 05.12.2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
B574DD04 без кан-шины. Можно в блок 21126-1411020-45 ,B574DD02 и B574DF02 записать флеш и еепром B574DH04 и всё будет работать. B574DD04 и B574DB03, если не ошибаюсь, 21126-1411020-40. B574DH04, B574DD02 и B574DF02 в нём не работают.
сегод смотрел скандоком VM31B126 ну не увидел там аддитивной |0coon писал(а):В 17.9.7 есть.rins писал(а):и дальше смотрю. нет в м75 и бош 1797 аддитивной коррекции.
параметр "утечка воздуха помимо дросселя" это есть "адаптивное отклонение расхода воздуха мимо дросселя"?
не видишь выхода, ищи вход
В Скандоке то же не увидел. В Сканматике есть. Жаль на ВАЗе пока не получается посмотреть.BLACK1520 писал(а):сегод смотрел скандоком VM31B126 ну не увидел там аддитивной
"утечка воздуха помимо дросселя" - это из Скандока? У меня только "утечка через дроссель" (в кг/ч)
да, из скандока, может не буква в букву, но смысл 100%
уазик приехал с пропусками, давление в норме, расход воздуха тоже, а этот параметр 3.5 кг
PS извините форумчане, конечно "утечка через дроссель"
параметр "resulting cycle injection volume for calculating of the delivery air" что означает (значение порядка 20%)?
Последний раз редактировалось BLACK1520 06.12.2015, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
стесняюсь но спрошу... мультипликативная составляющая 0,945. это что значит? я так понимаю идеал это 1. а это что?
А это почти идеал.
блок увидел смесь богаче на 0.055 и всего то.
богаче значит. ясно. вот я и хотел узнать. значит нужно подрезать кое где.
