Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
зачем ДМРВ? там цифры отличные.в прошиве коррекцию пульсации потока нужно пересмотреть. как ни странно у всех авторов она разная как будто железо не одно и то же.
я не знаю. но на норму не похоже. ))
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Есть книга по QG . Год староват. Источник питания ДМРВ, ДПДЗ - написано: приблизительно 5 в. Если нужно попробую скинуть.
vento702 писал(а):Дим.....я тоже посчитал что не норма ......иначе бы не спрашивал ))
опорное на маф 5в
http://clip2net.com/s/3rIiiLa
Сообщение Johnson »
Здравствуйте. Сегодня при проверке ВВ части емкостной линейкой через пробитый колпачок искра несколько раз пробила на линейку. Нормальной осциллограммы больше не увидел. Видимо линейка вышла из строя. Подскажите пожалуйста, если кто знает, номиналы элементов установленных на плате. Да, при замере сопротивления на BNC разъеме показывает 410 Ом.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
vento702 писал(а):Спасибо Дим.......я померял на другой альмере , 5,05 на ДМРВ , но дмрв бош , а на той хитачи
Кстати на сигнальном в покое у бош как на ВАЗе , у хитачи 0,35 в
Если глянуть мануал : 4.75-5.25 норма. Кому верить?
верить нельзя никому. нужно самому смотреть на других авто. набрать статистику.
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Учусь читать схемы,не ругайте но кто подскажет на дк (номер19) обозначенно 2 провода и провод К рисунок петля что означает?по подробнее люди чесные))
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
провод экранированный обозначает, оплётку
Это не ДК а ДПКВ.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Подскажите Нива ЭБУ МЕ 17.9.7 какая прошивка поддерживает работу с кондиционером ?? :idea:
Сообщение Johnson »
Johnson писал(а):Здравствуйте. Сегодня при проверке ВВ части емкостной линейкой через пробитый колпачок искра несколько раз пробила на линейку. Нормальной осциллограммы больше не увидел. Видимо линейка вышла из строя. Подскажите пожалуйста, если кто знает, номиналы элементов установленных на плате. Да, при замере сопротивления на BNC разъеме показывает 410 Ом.
Собсно отписываюсь. Забил на линейку. Собрал простенькую конструкцию. Впаял конденсатор 0,01 мкФ. Все работает. Прекрасно рисует.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
жека_102 писал(а):Это не ДК а ДПКВ.
НЕкоторые люди его зовут датчик коленвала. Вот и получается ДК, а потом и путаница.
rinat_1204@mail.ru, вот изучите, для начального понимания пойдёт http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
:D по ссылке и абривеатуре ДК получается только датчик К И С Л О Р О Д А .Обычно чтоб не было путаницы и рассмотре схем там тоже ДПКВ, так что надо всем пересмотреть :?
все по порядку очереди
Они взаимоменяемые?
