Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Нужно извлечь из диагностического разъема контакт, который приходит с 44 контакта ЭБУ ( в диагностическом он должен быть №1). Нашел тут http://www.scanmatik.ru/catalog/detail. ... MENT_ID=59, может поможет.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Благодарил (а): 347 раз
так 1 вывод колоки вроде и так к сканеру не зацеплен :|
|0 сейчас посмотрел в Сканматике 2 зацеплен grabli
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 24.12.2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
угу
и все таки для чего 44 выв в диаг колодке :|
надо попробовать к 1 и 4 выводам колодки диагностики подключить подстроечный резистор
на 1 килоом
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
а в дате сколько напряжение? есле дк 100% рабочий и проводка тоже, то направление одно остаётся :)
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение SEALEX »
по дате:
Сообщение SEALEX »
Как вариант: подключить в штатный разъём ДК заведомо исправный датчик кислорода и оставить его в воздухе, померять мультиметром напряжение непосредственно на сигнальных проводах, если не упадёт на минимум, то вероятнее всего проблема в ECU.
rins писал(а):https://www.youtube.com/watch?t=12&v=f-2B3PybHjI
думал в юмор, но решил оставить тут.
гы гы. притащили 99ю. не заводится. чек горит БН работает, при прокрутке щелкает ГР.
не спрашивайте как но замкнул на секунду прикуриватель :D .
чек погас. совсем погас. авто не заводится :D БН молчит.
кароче оставил эти дрова у ворот. завтра будет народ, затолкаю к себе, буду смотреть. :mrgreen:
на улице мёрзнуть не охота.
ЗЫ. метод работает, чек гасит. :pivo:
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
rins,а предох на 5 А поменял ? если нет то , не теранутся ошибки со штатным . :focus: :lol:
ну нахрен. завёл это ведро. не,, кз в прикуриватель, оказался не причём. разьём на эбу не доконца одел.
поэтому и чек погас. ложная тревога :mrgreen:
Сообщение staryj »
rins писал(а):кз в прикуриватель, оказался не причём
Не, мужики, ежели уж делать - так на совесть... монтировкой и не в прикуриватель, а на АКБ...
Сообщение wreckerd »
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=39
прочитал здесь про ДД, но не нашел инструкции какие кнопки нажимать - осцилограф\самописец. Какое время в мс выставлять, синхронизацию и тд. Замер сделал (получил график давления) сам не понял как, нажав в режиме осцилографа кнопку однокр )
1. Хотелось бы более точной методики.
2. Можно ли график получить, используя диско-экспресс.
3. Как нужно настроить программу, чтобы получить на одном канале дд, а на другом дпкв или дпрв.
4. Как сделать чтобы в реальном времени видеть график на одном месте (чтобы он влево-вправо не прыгал) и чтобы видно было при оборотах (например 2000) как изменяется давление на выпуска (ну и в целом) - или это нужно самописец и анализировать, произведя замеры.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Всех с наступающим новым годом!!!!
Приехал DUSTER 1,6 л 16 клапанная менял ему резиновое кольцо на дроселльной заслонке ....хозяин сам попросил я поменял...
Так вот ЭБУ у него стоит EMS 3130 на него какие прошивки можно залить?
1 ECU Part Number S3434383452
2 VDIAG number 04
3 Supplier 001
4 Hardware number 3038323852
5 Program number 00EB
6 Version number 4600
7 Calibration number 0681
8 Review VIN code X7LHSRH855084811
смотрел данные со сканера , по номерам чего то не нашел в магазине и на форуме :?
или скачать прошивку и смотреть через HEX ?
все по порядку очереди
Благодарил (а): 113 раз
Раф, а чем собираешься заливать прошивку ?
Часть вопросов решилась прочтением инструкции, появился один новый - почему в инструкции в разделе параметры ДД напряжение Uо = 0,5 или 0.45 (на разных картинках по разному). А в инструкции к ДД указано напряжение покоя 0.85.
