Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Самописец не ремонтировали ибо бесполезно, он будет переписан полностью заново.
Масштабирование по вертикали при помощи маркеров:
1. Чтобы растянуть нужную часть осцилки по вертикали, нажимаем кнопку масштабирования по вертикали и в нужном месте нажимаем левую кнопку мыши, при этом появится черный горизонтальный маркер и держа кнопку нажатой двигаем курсор вниз, вслед за курсором движется второй черный маркер, в нужном месте отпускаем кнопку и выделенный маркерами участок осцилки растягивается на всё окно.
2. Если нужно вернуть осцилке изначальный вид, то зажав левую кнопку мыши, двигаем курсор снизу вверх и отпускаем кнопку.
Масштабирование по вертикали при помощи кнопок мыши:
1. Чтобы растянуть осцику по вертикали на некоторую величину (не на все окно), нажимаем кнопку масштабирования по вертикали и просто щелкаем левой кнопкой мыши в окне, осцилка растянется на некоторую величину, чем больше раз щелкнем тем на большую величину растянется осцилка.
2. Если нужно сжать осцилку по вертикали, то просто щелкаем в окне правой кнопкой мыши, чем больше раз щелкнем тем больше растянется осцилка.
3. Для возвращения осцилке первоначального вида - зажав левую кнопку мыши, двигаем курсор снизу вверх и отпускаем кнопку.
Принцип масштабирования тоже самый что и при вертикальном.
Масштабирование по горизонтали при помощи маркеров:
1. Чтобы растянуть нужную часть осцилки по горизонтали, нажимаем кнопку масштабирования по горизонтали и в нужном месте нажимаем левую кнопку мыши, при этом появится черный вертикальный маркер и держа кнопку нажатой двигаем курсор вправо, вслед за курсором движется второй черный маркер, в нужном месте отпускаем кнопку и выделенный маркерами участок осцилки растягивается на всё окно.
2. Если нужно вернуть осцилке изначальный вид, то зажав левую кнопку мыши, двигаем курсор аправа налево и отпускаем кнопку.
Масштабирование по горизонтали при поможи кнопок мыши:
1. Чтобы растянуть осцику по горизонтали на некоторую величину (не на все окно), нажимаем кнопку масштабирования по вертикали и просто щелкаем левой кнопкой мыши в окне, осцилка растянется на некоторую величину, чем больше раз щелкнем тем на большую величину растянется осцилка.
2. Если нужно сжать осцилку по горизонтали, то просто щелкаем в окне правой кнопкой мыши, чем больше раз щелкнем тем больше растянется осцилка.
3. Для возвращения осцилке первоначального вида - зажав левую кнопку мыши, двигаем курсор справа налево и отпускаем кнопку.
Если нажать обе кнопки масштабирования одновременно, то масштабирование при помощи маркеров не работает, только при помощи кнопок мыши. При щелчках левой или правой кнопкой в окне, осцилка будет или растягиваться или сжиматься.
При нажатых кнопках масштабирования, перетаскивать осцилку не получится...
P.S. на осциках снятых старым Диско года три назад, масштабирование не так как-то работает
Сообщение putnik51 »
Сергей опробовал те функции , что ты описал. Молодцы ребята!!!
Работать с сохранеными осцилками стало значительно удобнее. Осталось опробовать при съемке.
Сообщение serdg159 »
Сергей!
Всё это хорошо! Но думаю надо поздравить как то программиста Алексея Новикова!!! Может темку открыть, и все кто считает нужным отметиться?
Сообщение denis_20099 »
если нажать вкладку "самописец" - сервис - настройка - ОК, то вылетает в какую то другую вкладку. нововведения не плохи. хотел чтобы обратили внимание на использование не мыши а тоучпада на ноуте. не всегда есть возможность использовать мышь, а тоучпадом крайне неудобно пользоваться в данной проге.
по поводу самописца, после написания его заново, есть вероятность что он будет работать более стабильно? или надо будет железо менять, я имею ввиду диско 2 например на какой нибудь диско3?
Сообщение Alan »
Наконец-то MMKey в закрытый форум пропускает!
А то приходилось Disco с собой постоянно носить...
Сообщение zattar »
Сегодня шил Шанс 1.3 с М114.Читает и шьет нормально,только формат прошивки должен быть 576 Кб, 512 не понимает.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Установил все поверху и получил два мотор-скана, один просто мотор-скан, другой диско мотор-скан. Так, что лучше все таки наверно ставить все по новой.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Да это просто ярлык один лишний, а программа одна, один можно удалить.
Сообщение spider2 »
На счет ярлыка я понимаю, но вот в меню "установка-удаление программ" остается отдельная запись мотор-скан. После очистки и установки по новой этой записи уже не существует.
Теперь по загрузчику. Сразу начал испытание на МП7. Соединение прошло быстро, а потом непонятно из чего выскочило окно распаковки прошивки и торчок. Выгрузил программу и второй раз все пошло быстро и корректно. На середине записи специально прервал загрузку, повторно все снова нормально соединилось и запись пошла.
И еще очень хорошо, что все ПО собрано в один инсталлятор, путаницы нет никакой.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
У меня на ДИСКО1 после обновления активно до 20в, а до обновления было 200в.
Это так задумано?
Сообщение autoreader »
И еще очень хорошо, что все ПО собрано в один инсталлятор, путаницы нет никакой.[/quot
Загрузчика в инсталяторе я не нашел.
Вернуться в «История изменений»
