Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
docentos писал(а):4213 уже не устраивает??? :shock: В чём подвох? :)
уже что то нет. по классической теории всё будет совпадать если посчитать 1342 :D
Сообщение k_alex42 »
Можно проверить правильность синхры, выкрутив например, свечу из 2-4 цилиндра, и подключив датчик синхронизации на первый.
k_alex42 писал(а):Можно проверить правильность синхры, выкрутив например, свечу из 2-4 цилиндра, и подключив датчик синхронизации на первый.
это я и хочу сделать, как нибудь. прям мысли читаете. :)
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
docentos писал(а):уже что то нет. по классической теории всё будет совпадать если посчитать 1342
Тоже начинает одолевать эта преступная мысль...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Хотите сказать, при подключенном на ВВ провод 4 цилиндра датчике, синхронизация может по первому быть?
Или теория Гната под сомнением?
Сообщение docentos »
Думаю, что это простое заблуждение связанное с неправильным определением синхры по цилиндрам! Рассматривая синхру в самописце тоже иногда блуждаю и выбираю по принципу где больше пиков По логической теории то при синхре 1Ц - 4213! :)
Сообщение uromar »
Добрый день. Только начинаю работать с ДР. Снял осцилку на Форд фокус 1. Машина тупит на разгоне. По осцилке думаю, что подсос воздуха во впускном коллекторе. Дайте, пожалуйста, свое мнение. :)
[quote="uromar" По осцилке думаю, что подсос воздуха во впускном коллекторе.
вот прям так сразу?)) как вы можете определить подсос, если даже не видите что сняли плохо сигнал.
подсос определяется другими методами. (лучший это дымогенератор)
осцилка нечитаемая. для начала надо перевернуть. потом поиграться с чувствительностью. затем правильно наложить рамку.
Сообщение uromar »
Если не трудно, можно по подробней?
читайте тему, тысячу раз обсуждалось. в своё время, я прочитал больше 100 страниц.
Сообщение Serg57i »
Вот по Калине после ремонта - удалось отловить клиента. Многое проясняет.
Сообщение Maikl1105 »
Первая осциллограмма приоры 21126 проверьте пожалуйста.
Благодарил (а): 110 раз
Maikl1105 писал(а):Первая осциллограмма приоры 21126 проверьте пожалуйста.
нормально всё на Приоре.
Serg57i писал(а):Вот по Калине после ремонта - удалось отловить клиента. Многое проясняет.
Вот сигнал с ДПКВ перевернутый.
Уважаемые специолисты! Помогите разобраться.Автомобиль 21114 компрессия компресометром 1-14;2-14;3-11,5;4-10;
По ДР все ровно,кроме зазоров клапанов.Почему не видно разницы по крмпрессии?
