поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 9 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение ser163 »
Широкий писал(а):
komich писал(а):
Постараюсь проверить возможность чтения пароля при подключении по OBDII. :)
не получится.
Так я вообще не пойму с начало можно ,а потом нельзя так получается чему и кому верить?
Уважаемые ГУРУ объясните вообще |0
Благодарил (а): 113 раз
на столе ты подключаешься к К-линии, CAN1H, CAN1L, а на автомобиле кановые могут отсутствовать в разъеме ОБД2
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Широкий писал(а):на столе ты подключаешься к К-линии, CAN1H, CAN1L, а на автомобиле кановые могут отсутствовать в разъеме ОБД2
На новых патриотах CAN линия в разьеме присутствует.Во всяком случае на тех которые у нас на работе 2015 г.в. на всех есть.
IGOR7195, а ты посмотри на этих Патриотах есть контакт К-линии в разъеме ОБД2 ? :D
Широкий писал(а):IGOR7195, а ты посмотри на этих Патриотах есть контакт К-линии в разъеме ОБД2 ? :D
Пин К-линии в разьеме есть
Сообщение ser163 »
короче все опять как всегда пока сам grabli и не разберёшься не кто и не чего не скажит
Сообщение Sergah63 »
Не забивай голову, вскрывать надо в любом случае. Подключился, вычитал пароль, считал прошивку, записал прошивку и все.
Сообщение ser163 »
да я так и делаю всегда и все гуд , но тут сказали и меня заинтересовало вот и спросил :?
Sergah63 писал(а):чтение пароля можно без вскрытия.
Только на что он, если запись со вскрытием? :D
Сообщение ser163 »
ну так то да я тоже хотел услышать ответ на этот вопрос :pivo:
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ser163.
Чтение пароля осуществляется по диагностическому протоколу ISO-15765 (по CAN-шине). Т.о., если эта шина выведена в разъем OBD-II, то пароль можно считать на машине без снятия ЭБУ.
Сообщение ser163 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ser163.
Спасибо, а для изменения программного обеспечения все равно блок ЭБУ нужно вскрыть или можно так же произвести изменение по по OBD-II ?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
можно, есле отключить пароль, со вскрытием :) , последующая запись возможна по розетке, но трейд этого не умеет (пока?)
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение grey-lion »
Здравствуйте, вот какой баг выявил на версии программы 3.40.4.
Вообщем сегодня пытался прочитать 17.9.71 постоянно был обрыв в разное время ошибка одна и та же по питанию, при чём питание я настроил на 13 вольт. Бут пины подставлял, а не припаивал, потом припаял, не помогло. А помогло мне следующее, ковырялся в старых версиях программ и наткнулся на версию 3.37 она то мне всё считала и записала.
Сообщение gehaev »
И у меня так же получилось))) с новой не прокатило.
