При работе мотора на газе перекройте кран газа на газовом баллоне, дайте поработать мотору до останова или до переключения на бензин, после заглушить и пробовать заводить на бензине. О результатах отпишитесь.
[quote="MOTOR-BOSS"]Нужна помощь. Приора заводится только при нажатии на педаль газа. После того как заведется и отпустить педаль газа, то глохнет, а если подержать газ нажатой некоторое время и сбросить, то обороты держатся. Если двигатель заглушить и сного завести, то заводится без проблем, а если через 5 минут попробывать, то опять затрудненный запуск. На авто установлен ГБО 4 поколении и со слов клиента, на газу машина работает безукоризненно, а на бензе подтраивает и работает неудовлетворительно.
Блок М73_Е3
какое ГБО-4 стоит?
Блок М73_Е3
какое ГБО-4 стоит?
вот вот именно, а то может газовый клапан подтекает )) или форсунки газовые. Там где стоит газовое оборудование уже давно себе взял за правило начинать именно с этого если наблюдаются похожие проблемыSEALEX писал(а):При работе мотора на газе перекройте кран газа на газовом баллоне, дайте поработать мотору до останова или до переключения на бензин, после заглушить и пробовать заводить на бензине. О результатах отпишитесь.
Для ДМРВ 1.04 многовато.А не чудит ли у Вас РХХ?Проверьте его.
byriuk писал(а):Для ДМРВ 1.04 многовато.А не чудит ли у Вас РХХ?Проверьте его.
Нет не чудил. Двигатель ровно работал на ХХ и хорошо набирал обороты. А дмрв я не стал дефектовать, счел что он в допуске. На нашей калине еше хуже, ацп 1,07 и нече, шустро бегает,
Клиент пропал, больше не появляется, обвешав заехать в свободное время
Нужен совет. На сайте мотор мастер приглянулся мне такой приборчик Адаптер Test Master, который всякие сигналы эмитирует. Вот думаю, может купить этот приборчик к своему самодельному стенду для чистки форсунок или все таки купить заводской стенд? Ведь этот прибор, по моему, выдает такие же управляющие сигналы на форсунки как и на заводском стенде???
Не пойму, почему эти стенды такие дорогие? вроде бы примитивное устройство и 50 000 руб? За такую цену я могу купить четырехкомпонентный газоанализатор!
Эх...была не была, закажу тест мастер. Хорошие у него возможности.
проверял сегодня сдвоенную катушку зажигания ваз нашим тестером катушек и разрядником,один зазор 6мм второй 12.Так вот при зазоре 12мм,минимальной длительности накопления (1,2млсек) и минимальных оборотах появляются пропуски искры и на 1-4 и на 2-3 проводах,засомневался и проверил аналогично свой модуль зажигания ваз,тоже пропуски,по инструкции получается что мне нужно браковать и то и то,но на машинах при снятии осцилограмм пропусков зажигания нет,подскажите как быть?
Включать Голову и смотреть на конечный результат, т.е поведение авто и жалобы клиента!Алексей2909 писал(а):,по инструкции получается что мне нужно браковать и то и то,но на машинах при снятии осцилограмм пропусков зажигания нет,подскажите как быть?
А то пол авто так замените!
голову то я и не выключаю ))) и после этого смотрел парад цилиндров,просто иногда привозят отдельно модуль или катушку,а поскольку опыта работы с этим прибором нет хотелось бы знать должна сдвоенная катушка пробивать данный зазор при минимальном времени накопления или нет
А надо!Алексей2909 писал(а):голову то я и не выключаю )))
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=169
Прочтите, обратите внимание на посты Сергей Васильевича! По зазорам на разряднике и времени накопления. А на ваш вопрос однозначно не ответить! Например в Субтропиках будет пробивать, а в пустыне нет! В высокогорье будет, а где нибудь ниже мирового океана нет!
Нужен совет. Какой кабель для ГБО выбрать? просто по цене укажите http://gbo-s.ru/g7233570-usb-kabeli-dlya
Если собираешся менять программу в газ мозге то на FTDI чипе 4400, а так по существу разновидность только три разъема.
+7987 985 61 99 Олег
Сделай сам , через блютуз . Ты сразу поймешь какая это древность USB
