MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Все ровно записывается! и 1 и 2 МЛ. На авто бы проверить, но ведь мотор-скан соединяется с блоком.
Модуль успешно пересчитывает контрольную сумму калибровок при записи фулл или калибровок.
Сравнение прошивка до записи и после.
седня то же тестил модуль и поиздевался вдоволь особенно интересовало диапазон напряжений при которых адекватно работает загрузчик и режим восстановления. На руках имел ЭБУ MR-140 заваленный другим загрузчиком который не удавалось восстановит ни одним сторонним загрузчиком. Ну могу сказать работа ребятами мотор-мастер была проделана огромная так как восстановить ЭБУ МЛ2 я смог хотя сначала на связь не выходил уже собирался записывать логи и отсылать Николаю. Но подняв напряжение до 14.6В блок соединился и прошился. Следом позвонил коллеге у которого в наличии был HV240 с ним то же проблем не возникло и связь рвали потом снова подключались в общем модуль получился сказка. Теперь по поводу напряжения при работе с блоками ........... имеется лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения. Пробовал в диапазоне 10-15 вольт изменял по 1 вольту и смотрел как себя ведет ЭБУ что со связью, как проходит режим программирования итд. Самое стабильное напряжение для программирования от 13.5 в при этом напряжении при одинаковых условиях не было ни одного обрыва связи, естественно во время испытания включал приборы с сильным излучением помех от своих инфракрасных ламп, болгарок, освещения итд !!!!!
Саня, представил тебя при записи эбу с дрелью и болгаркой, жаль не проверить работу модуля после ядерного взрыва.
Мои эксперименты проходят с напряжением питания 12 вольт. Срывов не наблюдаю.MegavoltAM писал(а):Самое стабильное напряжение для программирования от 13.5 в при этом напряжении при одинаковых условиях не было ни одного обрыва связи, естественно во время испытания включал приборы с сильным излучением помех от своих инфракрасных ламп, болгарок, освещения итд !!!!!
а как насчет источников сильных помех ??
Модуль же не пишет калибровки? А то можно было бы и это проверить, записав чужие калибровки. Но самым фатальным было, если обрыв связи случался сразу с началом записи. Пробовал кто-то, на первом проценте обрывать?
Пробовал на 10% обрыв. Вновь подключается, выходит на связь и прошивается. Есть калибровки если, дайте в личку завтра поэкспериментирую.
Вань, я делал очистку флеш и отключался от эбу. Потом МЛ2 легко подключается в режиме восстановления даже без бута.
Володя, калибры пишет.
Пишет даже калибры, 32кБ у этого блока они. Нужно поэкспериментировать.Широкий писал(а):калибры не пишет, только чтение.
Да любые калибры можно, даже свои, главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. Бут вроде там пишется или что-то рядом. И если и после этого восстанавливает, то модуль 100% рабочий.
Калибров нет. Иоанн скинь в личку если есть. Попробую. Хотя на первом проценте не видел чтоб кто то валил блок при записи. Обычно было на 99% и ошибка. Ну чем черт не шутит.Иоанн писал(а):Да любые калибры можно, даже свои, главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. Бут вроде там пишется или что-то рядом. И если и после этого восстанавливает, то модуль 100% рабочий.
Иван скрины говорят сами за себя. На 4% отрубил питание.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
