М86 OBD
Re: М86 OBD
Сообщение Алекс_vk »
М86 обд как-то с обновлением вобще бесплатно был добавлен к модулю. Шил всегда подключаясь шнурком напрямую к мозгам. Потом попробовал по ОБД: первый раз статус бар долго висел на 0%, надоело ждать, подрубился к мозгам и прошил.
Через время опять пробовал по обд: процесс шел около часа, после этого авто не заводилось. Больше не пробовал )
Был случай, когда в адаптере сканмастере сгорели микрухи по питанию, и на разных процентах загрузки обрывалась запись и выдавало ошибку о напряжении около 5 вольт. Снял мозги, поехал к товарищу с комбиком, комбик на столе с блоком ничего не смог сделать, никакого подключения, МЛ2 подключается, но не дошивает. В итоге поехал обратно, подключившись к ЭБУ МЛ2, пока ехал минут 10 мл2 был в режиме подключено, в итоге нажал запись и пока вернулся к клиенту блок прошился с подачей питания от юсб в 5 вольт- вот это плюс )) (Потом ремонтировали- микруху поменяли, опять были проблемы, отправил разработчику на проверку и ремонт, оказалось еще одну микруху надо было поменять)
Благодарил (а): 26 раз
Re: М86 OBD
Сообщение f111uzm »
Что то давно нет записей тут, все наладили или ни кто не работает этой вкладкой?
Благодарил (а): 596 раз
Re: М86 OBD
Сообщение IGOR7195 »
Производитель рекомендовал работать с этим блоком через разьем подключения,с тех пор других рекомендаций насколько знаю не было
Re: М86 OBD
Сообщение f111uzm »
Спасибо.
Благодарил (а): 13 раз
Re: М86 OBD
Сообщение ego88 »
На хорошем компе работает нормально.
Но лучше бэкап иметь, а это всё равно напрямую подключаться.
Благодарил (а): 95 раз
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
тут на одном форуме прошел слух что в новом обновлении допилили наконец эту функцию. Кто нибудь пробовал?
Благодарил (а): 29 раз
Re: М86 OBD
Сообщение sanya77 »
Я пробовал ларгус сегодня ( по тем слухам).1 час 15 мин получил труп. Версия последняя.
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
не прокатило
Re: М86 OBD
Сообщение sanya77 »
Да время было попробовал , через молекс 10 минут запись .
Благодарил (а): 101 раз
Re: М86 OBD
Нафиг он нужен? Вычитал, записал и отпустил. Клиенту заодно удочку закинул- если когда либо накроется блок- есть данные твоего еепром ( ключей). Нет нет, да выстрелит.
Re: М86 OBD
Сообщение Heathen »
Ну кому как... Продал пряник и делаю все по розетке комбиком, быстро и удобно. Только двухрежимки через разъем блока пишутся. При замене блока оффнуть иммо не составит труда.
Re: М86 OBD
Сообщение Rayanov »
Веста м86, спустя час прогресс завис на 2 %. В итоге авто естественно не заводится, поднял уже с подключением на столе. Я не понимаю зачем выпускать на рынок продукт который не работает?
Re: М86 OBD
Сообщение ego88 »
Ларгус. 42 минуты по розетке. МЛ закончил запись и написал всё ОК. Ключ на старт - запуска нет. Сбросы делаю, не прокатило.
Перезаписал через разъем подключения. Запустился, в сохранённых ошибка КС.
Вот такой тульский пряник.
Писал сток. Комп: GradeX, до этого им же все писалось минут за 15. Загруженность компа на фото.
Re: М86 OBD
Сообщение sergey48 »
ego88 писал(а): 02.11.2020, 20:09 Ларгус. 42 минуты по розетке. МЛ закончил запись и написал всё ОК. Ключ на старт - запуска нет. Сбросы делаю, не прокатило.
Ну что уж вы ну не работает нормально запись по ОБД уже наверное каждый второй обжегся на форуме а вы все что то экспериментируете. Запись по ОБД это не к пряникам для этого есть другие средства перечислять их не буду их и так все знают. Там стабильно по ОБД 8 минут и машина ушла.
Re: М86 OBD
Сессию из папки ТЕМР удалить не забудь))
