VW Passat B6 ошибка Р0221
Благодарил (а): 596 раз
Re: VW Passat B6 ошибка Р0221
Сообщение IGOR7195 »
А на эбу массы проверял?И еще может генератор такие помехи дает?
Сообщение Red58 »
Если были помехи с генератора, они бы не пропадали на ПХХ.
А массы на ЭБУ, поэтому и задал первый вопрос. Сам разьем ЭБУ чистый.
Сообщение Red58 »
Нашел вот это https://www.drive2.com/l/494828062328750457/.
Рискнул, поменял одну катушку, стало чуть лучше.
Завтра привезут еще 3 катушки, проверим.
А какая связь Вашей неисправности и той, что по ссылке на драйв? Или Вы так шутите?
Для того, чтоб понять, откуда идут помехи(если это действительно помехи), надо как минимум цеплять ещё каналы для синхронизации, например управление икз, дпкв, дпрв и т.д.
Сообщение Red58 »
Читайте выше. Я спрашивал о взаимозаменяемости катушек.
Сообщение Red58 »
Что сделал.
1. Заменил свечи. Нашел и подкинул 4 катушки.
2. Заново проверил все массы. Масса контроллера на чашке левой стойки, под жабо. Масса катушек на головке в 7-10см. от дросселя и скрутка в косе катушек между 2 и 3 разъемами.
3. Загнал Б6 2010г.в. 1.6л. BSE. Сравнил все напряжения, сопротивления, сигналы и т.д. Все идентично.
На сигнале дросселя мусор присутствует, но гораздо меньшей амплитуды.
Ошибка ни куда не делась. Контрольный заезд 10 км., пока машина в аварию не уходит.
Отдал машину. Если в Москве найдут причину, хозяин обещал отзвониться.
Всем спасибо.
Вернуться в «Европа»
