М74.8, М74.8+, М74.9
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Прошивки в магазине есть, предупреждение со ссылкой на форум тоже. А дальше это уже проблема того кто покупает. Обычно как и везде пишут в лицензионных соглашениях:" на свой страх и риск"... Я вот пока не прошиваю эти блоки - даже модуля нет. Не покупал потому что не было проверенных прошивок, да и клиентов нет (авто же ещё многие на гарантии). Зато теперь уже многое понятно : есть прошивки, везде разжёвано как прошивать, подводные камни и т.д. Тут каждый решает сам. Считаю, что выставлять претензии Сергею необоснованно!!!
Всем доброго времени суток! Я так понимаю, что COMBILOADER у (если не прав, поправьте меня) можно скормить 2МБ ? Просто дело в том, что уже делал такие блоки, но размеры файла были 1 МБ!
Чип Тюнинг в городе Анапа
89180033321
89180033321
Тему читаем особенно то ,что написал автор прошивок и вот сообщение .viewtopic.php?p=230558#p230558 это последнее китайское предупреждение для тех кому лень изучить тему, бан будет долгим !! В теме все разжовано до нельзя !! Читаем изучаем думаем делаем выводы !!
Спасибо вам огромное ! Я тоже работаю с COMBILOADER ! Второй день уже прошиваю Вашими прошивками, вчера ГРАНТА, сегодня НИВА! Все с М74.9! Купил, залил! Всё отлично!
89180033321
89180033321
Здравствуйте когда ждать обновление Motor-Loader 2, либо кто может показать наглядно как и чем это делается?Nikolay писал(а): ↑07.02.2025, 19:26 Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Все верно: для ЭБУ M74.9 ПО ChipTuning Pro сохраняет прошивку размером 2 097 152 байт. Зачем это сделано - неизвестно. Фактически все данные содержатся в первых 1 048 576 байт. Что нужно сделать, чтобы сейчас записать эту прошивку с помощью ПО Motor-Loader 2:
1. открыть файл в любом бинарном редакторе;
2. удалить все данные начиная с 0x100000 и до конца файла;
3. сохранить файл и использовать его для записи.
Файл получится размером 1 048 576 байт.
В ближайшем обновлении ПО мы сделаем автоматическую обрезку файла до необходимой длины.
Тема про загрузчик в другом месте.
Думаю вопросов больше не будет.
М74.8+ нива трэвэл, купил тюн(не понял про е2,она и так е2), чтение через обд три минуты, запись примерно также, см2+ комбик,в файле с магазина ничего не менял, загрузил,запись,после успешно завершено выкл. зажигание, через 10 сек. запуск, всё хорошо и без подвохов. Пробег 10.т.км., специально сам сделал тест драйв до, и после,чтобы не со слов клиента,а самому увидеть.Как всегда Сергей Васильевич приятно удивил! Трогается легче,подхват сразу, добавилась плавность хода и тяга на прямой передаче, 100% разница есть!
Спасибо за ваш труд!!!
Я не понял чего тут непонятного:
Динамичная прошивка с заводскими Евро-нормами (с завода обозначена как Е-2, хотя присутствует второй лямбда-зонд и он работает).
Там что один лямбда стоит и нет катализатора? Фактически заводская прошивка работает как Е-3 или Е-5, просто они не уверены, что китайские комплектующие будут стабильно работать. А может софт сырой настолько, что тоже не уверены.
Короче фиг их знает почему она называется Е-2...
В привычном тюнинге Е-2 (как мы всегда делаем):
Динамичная прошивка с нормами Евро-2.
Отключен второй лямбда-зонд (из проводки его следует исключить). Отключен контроль катализатора (т.к. отключен второй лямбда-зонд и контролировать его нечем). Катализатор можно удалять физически при необходимости. Но если он в рабочем состоянии, то лучше оставить чтобы не задыхаться в бензиновой вони, он ничему не мешает и ничего не душит.
Я бы обязательно сделал инициализацию (чтобы стереть прошлые адаптации) и обучил заслонку.
Будут. Я так понимаю делим по полам первая половина прошивка, вторая область пустая?
читайте и вникайте написано все выше т.е. в предыдущих сообщениях, как первоклашкам(или сдававшем ЕГЭ) на доске все расписано. на сайте продажи там тоже все разъяснено. Простыми словами как для младенца разжевано, осталось проглатить . Пробуйте пытайтесь наступайте на грабли , шишки на лбу появятся (к сожалению но запомнится).p005ym64rus писал(а): ↑26.02.2025, 14:30Будут. Я так понимаю делим по полам первая половина прошивка, вторая область пустая?
все по порядку очереди
здраствуйте уже прошил машин 7 или 8 прошивками Сергей Васильевича нива тревел легенд эбу м74.9 шил комбиком все клиенты очень довольны
