Соединение с ЭБУ
Сообщение Андрей »
Видит оба ДК, потому что софт A303CF06 не ниже Е3, читайте теорию побольше. А определяет как 797е2 может и ошибочно, т.к. протоколы обмена у блоков одинаковые. Не полагайтесь полностью на автоопределение блоков, основная информация находится в идентификаторах.
Диагност Изображение
Только одна галочка на БОШ7.9.7+ или и на М73 появляется после определения?
Сообщение Андрей »
Я не пользуюсь автоопределением, по машине видно какой примерно блок стоит.
SLA
Сообщение SLA »
nitrogen85 писал(а):Всем привет! Скидываю логи попыток соединения с блоками Микас.
По Микасу 10.1: через автоопределение блок не определился; самостоятельно выбрал блок; попытка соединения не удалась; запустил через Скан Логгер и соединение прошло успешно.
По Микасу 7.1: через автоопределение блок не определился; самостоятельно выбрал блок; соединение прошло успешно, но ни какие параметры не отображались.
Мотор Скан из пакета DiScoMotorMaster_3.13
Также пробовал автоопределение на Бош 797 - блок не определился, но связь установилась.
по моему этот блок не определяется автоопределением.
уважаем друг друга!!!
Сообщение agor »
Иоанн писал(а):Только одна галочка на БОШ7.9.7+ или и на М73 ?
Только одна на м7.9.7 е2. Но есть же в списке м7.3, должно же его определить? Можно, конечно, открыть и как тот ЭБУ, на который указало автоопределение, а потом открыть согласно прошивке, тогда для чего автоопределение?
Сообщение Андрей »
Только для облегчения начинающим, мне достаточно взглянуть под капот.
Сообщение agor »
Андрей писал(а):Только для облегчения начинающим, мне достаточно взглянуть под капот.
Я тоже к этому стремлюсь, как и все, но пока недостаточно опыта.
Сообщение Андрей »
Все будет со временем, просто сами не старайтесь слишком уж облегчать себе жизнь.
koljan
Сообщение koljan »
Не переживай , после первой тысячи авто тоже будешь так же определять :D
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодня пришлось опять доставать Автоаса, обрыв связи с Приорой. попытки восстановления оказались тщетны
Сообщение Aalkor »
Привет Мансур!
А какой блок? Это на стоковой прошивке обрыв связи?? Диско1?
У меня примерно такое было, только на Я5... Штырек начал в папке отламываться. Включишь- есть связь, заведешь- связи нет. На следующий день только заметил, что штырек вчера уехал вместе с авто
:x .
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Aalkor писал(а): Включишь- есть связь, заведешь- связи нет .
Аналогичный случай, оказалось плохие массы в консоли.
сканмастер юсб. б174др03 сток. минуты 3 поработала прога и всё
Сообщение Сява »
Здравствуйте уважаемые!
Напишу здесь чтоб не плодить тем, либо дайте ссылку где обсудить свою проблему.
Установил программу Мотор-скан и даже успел порадоваться его работой.
Но сейчас уж месяц никак не конектится. Пробовал на несколько заявленных моделей авто, и ничего. Даже на чистый комп ставил - не обнаружил Диско устройств.
Началось с того, что стал дополнительно устанавливать проги чтоб работать через Диско виртуал. Но что-то не так пошло. Нет автоматического определения ЭБУ и вручную тоже не хочет.
Подскажите пожалуйста, где рыть и как проверить адаптер?
Заранее благодарю за советы.
Сообщение razdolbai »
номер СОМ порта правильно выбрал?
