У меня кнопка "Поиск ЭБУ" активируется при подключении скан-мастера USB к компьютеру, и без подключения к авто, и ЭБУ на столе.Pashkovskiy65 писал(а):Надо к машине подключиться, чтобы стала активирована. Или к блоку на столе.kacap2007 писал(а):У меня стоит версия 1.1.4.0. Кнопка "Поиск ЭБУ" у меня не активирована...
Прочее
У меня то же авто-определение не определяет M73 автел 21067-1411020-21 со стоковой прошивкой A327RC07. Лог прилагаю.kacap2007 писал(а):Так. Попробовал с ДИСКО. Нормально. Работает. НО! М73 авто-определением не нашло.... Пока других блоков для теста не было.
И еще одно, что не устраивает. Кроме блоков начинает искать и АПС и прочее...
Здравствуйте.VictorVIP писал(а):У меня то же авто-определение не определяет M73 автел 21067-1411020-21 со стоковой прошивкой A327RC07. Лог прилагаю.kacap2007 писал(а):Так. Попробовал с ДИСКО. Нормально. Работает. НО! М73 авто-определением не нашло.... Пока других блоков для теста не было.
Спасибо за информацию. Данная ситуация будет исследована.
С уважением, Алексей.
Доброго времени суток, уважаемые разработчики. Искал куда написать свой вопрос, ничего не нашел кроме как сюда.
Использую связку Disco+Scan Master. Можно ли с помощью например ик-приемника или любого другого самодельного девайса использовать возможность управления программой ик пультом, как это реализовано в mmk key?
Доброго времени суток. Уважаемые разработчики после установки последней версии Мотор-Скана очень часто стала рваться связь при диагностике на автомобиле. Т.е при подключенном оборудовании внизу в строке статуса подключения (пишется либо проверка, либо устанавливается) и очень часто выскакивает окно, после которого простым перезапуском приложения не обойтись, приходится перезапускать ОС полностью, В связи с этим за время сеанса диагностики перезапускать ОС более 2-х раз. Ноутбук ОС Windows XP SP3. P.S. Вчера почему-то при попытке запустить Мотор-скан несколько раз подряд требовала обновить прошивку. Подскажите как с этм бороться.
На пред идущих были зависания, но реже до версии 3.13betta. Несколько раз за последние 2-2,5 месяца переустанавливал операционную систему. И все равно почему-то виснет во время сеанса диагностики, особенно после установки версии 3.13.1. Беда только с Мотор-Скан, загрузчик работает без вопросов.spider2 писал(а):Наверно этот случай у вас единичный, значит проблема не в ПО.
Сегодня прошивал МР7.0 Шеви-ниву и считал, и записал влет. Только на новой связке.serg71 писал(а):С MP 7.0 не хочет связываться , старая связка ,( контрольный светодиод на К линии "молчит" , раз только связался и сразу связь оборвалась) , вот лог(для проверки сразу попробовал на J 7.2 , все в норме.)
le1, к сожалению, такая возможность отсутствует. Работа с ИК-приемником реализована только средствами адаптера Scan-Master USB и ключа MMKey.
VictorVIP, попробуйте заменить кабель USB и обновить драйвера USB-хоста компьютера, с которым Вы работаете.
serg71, удалось ли установить связь с данным ЭБУ средствами плугина Скан-Тестер?
Аналогично, на ранних версиях (Мотор-Скан) работал более стабильно, думал, что у меня только так, правда перезапускать ОС не приходится, достаточно перезапуска приложения, закономерности не нашел (может оборвать связь через несколько секунд, может через минуту). Иногда хватает только, нажать кнопку отключения(когда в низу пишет УСТАНАВЛИВАЕТСЯ и подключиться заново, а иногда (когда выскакивает окно с ошибкой) только перезапуск приложения помогает. Мотор-скан работает без проблем. ОС (XP SP2) тоже переустанавливал. USB кабель использую длинный (5м), хотя раньше с ним проблем не замечал, попробую из комплекта , отпишусьVictorVIP писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые разработчики после установки последней версии Мотор-Скана очень часто стала рваться связь при диагностике на автомобиле. Т.е при подключенном оборудовании внизу в строке статуса подключения (пишется либо проверка, либо устанавливается) и очень часто выскакивает окно, после которого простым перезапуском приложения не обойтись, приходится перезапускать ОС полностью, В связи с этим за время сеанса диагностики перезапускать ОС более 2-х раз. Ноутбук ОС Windows XP SP3. P.S. Вчера почему-то при попытке запустить Мотор-скан несколько раз подряд требовала обновить прошивку. Подскажите как с этм бороться.
Блоки VS9.2 (Евро-3, Дизель), BOSCH EDC16C39 (Дизель), BOSCH 8.0 (ABS) планируются? Сегодня впервые с отечественным авто не смог соединиться. Как-то непривычно - с дизельным УАЗ с VS9.2 не смог связаться. Автоас-Скан у меня на ино ориентирован. УАЗ не покупал.
Сейчас пока не к спеху, одна машина в районе. А в перспективе эти блоки для диагностики планируются к освоению?
VS-9.2 на УАЗ Хантере это ЗМЗ 514?Тоже пытался подцепиться к нему.Пробывал его выбрав как Бош М1.5.4 (на А2А писали об этом что можно) не смог прочитать этот блок как не пытался. |0Иоанн писал(а):Блоки VS9.2 (Евро-3, Дизель), BOSCH EDC16C39 (Дизель), BOSCH 8.0 (ABS) планируются? Сегодня впервые с отечественным авто не смог соединиться. Как-то непривычно - с дизельным УАЗ с VS9.2 не смог связаться. Автоас-Скан у меня на ино ориентирован. УАЗ не покупал.
