Микас 11, Новые проблемы.
tarmac, а что Вы в блок пытались записать? Какую "свою"?
Дело в том , что в ПО 799_32 стоит бут 2.04, в Вашей конкретно прошивке, считанной без доработки, при правильных действиях он программируется без проблем. Длинна правильного файла прошивки для М11ЕТ - 896Кб. Подозреваю, что пытались записать файл длиной 576Кб с другого типа блока. В считанном файле с доработкой одни "FF", т.е. он пустой, и его длинна 576 Кб, без доработки блок уже не подключится. Другими словами программатор в режиме без доработки старую прошивку стер при записи, но по всей видимости из-за некорректности записываемого файла не смог его записать. Если блок с доработкой выходит на связь - он не труп. Пишите правильный файл флеш только с доработкой, и все должно быть нормально.
Пробуйте записать в блок родную прошивку, считанную без доработки, она правильно считана, и файл еепрома тоже правильный.
Андрей, я зашивал прошивку газовую 799_52, её размер 896 кб, тут ошибки нет. Я уже всё перепробывал, и родную пытался зашить обратно с доработкой, но все мои попытки заканчиваются на одном месте. Выбираю загрузить флэш, в статусе появляется "стирание flash", потом пояляется статус "запись flash", догружается до 2% и появляется "autoloader: запись flash" и в нижнем окошечке строчки "Ошибка записи буфера".
В том то и дело, что я не смог записать свою прошивку, запись оборвалась, и теперь там каша.
Мансур, он без доработки не свяжется, прошивки в нем нет, только FF одни, а алгоритм подключения без доработки прописан в прошивке где-то в районе адреса 30700(может и ошибаюсь).
tarmac, значит надо брать бубен, увеличивать питание, пробовать подогреть проц(бывали такие случаи, когда прошка записалась только после подогрева проца, конечно до разумных пределов), а один товарищ смог записать флеш в проц только положив палец на проц(каким это боком прокатило х.з.), и после этого блок читался-писался без доработки без проблем.
Да, и вариант с ST10Flesher-ом не отметайте, он уверенно пишет эти блоки с доработкой.
И еще, если пользуете сторонние программы для перепрограммирования блоков, настоятельно не советую ни кому при репроге пользоваться диско-виртуал, при диагностике - другое дело. Для репрога лучше всего или прямой ком-порт, или usb-com переходник.
Последний раз редактировалось Андрей 26.04.2010, 16:49, всего редактировалось 3 раза.
Всё, руки опускаются, самое лучшее дошел до 47% и связь ёк, сейчас опять при 2% обрывает.
Помогите пжл расположить резюки на схемке, а то в хэлпе картинка немного отличается от моей платы. Попробую с впаиванием еще доработать, не получится - выкину его нах.
а с диско виртуал правильно работаеш? я работаю так - без дополнительной поддержки. захватить диско устройство. если с номерами порта всё правильно то открывается статус порта. затем ставиш галочку на программирование. затем пытаешся установить связь при подключённой перемычке и тут же галочку на питание. можно просто передёргивать питание
