проблема после обновления загрузчика
Re: проблема после обновления загрузчика
Сообщение Nik1968 »
Версия 3.21 у меня прошивки распаковывает как то через раз.Вчера В797 писал только на 3 раз распаковал прошивку, раньше вроде такого не замечал.
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Банальный Январь 7.2. Для пробы лоадером залил тюн и очистил еепром. При возврате стока лоадер отказался шить (ошибка бута), а скан-тестер залил без проблем. Зато при возврате еепром в скан-тестере выскочило и зависло окно распаковки (с чего бы это?). Теперь уже лоадер без проблем залил еепром. :(
Сообщение Zipun »
Делать то что мне дальше? Уже сносил-ставил бесчисленное кол-во раз, реестр чистил. Куда лезть то?
Сообщение Mirror »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Mirror, в последнюю версию ПО Мотор-Мастер 3.21 вошли исправления по работе с ЭБУ Микас-11ET. Шить данный блок предыдущими версиями ПО не рекомендуется, т.к. это может привести к порче ЭБУ. Скачать Мотор-Мастер 3.21 можно по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_1.rar .
agor, спасибо за присланные логи - по ним проводится работа.
Спасибо, протестирую, если получится еще и восстановить испорченное ранее новой версией загрузчика - будет и вовсе замечательно . В диалоговом окошке выбора режима входа в режим загрузчика еще бы поправки сделать .
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Zipun.
Описанные Вами проблемы связаны с тем, что в данной версии ПО был включен анализ перегрузки по току. К сожалению, при мощном источнике питания, это приводит к срабатыванию защиты. Сегодня будет выложено обновление ПО, с отключенным анализом перегрузки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Сообщение putnik51 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, putnik51.
Да, все верно.
Ну вот поставил 3.21.......... :ura: :ura: :ura: Самописец выдал искажение сигнала при работе с ДР. Работал без искажения только на малом усилении .Добавляешь начинаются искажения . Вернулся откатом на 3.18.Внизу два скрина .
Что то вторую картинку в одном сообщении форум не принял.
Ну вот еще новость . Ни Скантестер , ни Мотор-лоадер после манипуляций с версией 3.21 перестали соединяться с Я5.1.
Однако Комбик сработал без проблем .И считал и записал и флеш и еепром.
С двумя другими Я5.1 - блоками соединяются без проблем. ЭБУ на помойку?
Сообщение spider2 »
Это не пробовали?
Сообщение Nikolay »
На помойку не стоит. Если у Вас будет такая возможности, отправьте, нам лог работы плугина Скан-Тестер, а также дополнительную информацию по соединению ЭБУ со сторонним ПО. Информация по методике ее получения будет отправлена Вам на электронную почту.
Попытаюсь.
Сообщение Zipun »
Честно говоря, ничего не изменилось с установкой обновления. Так же, как и выше выложенных скринах. Завтра попробую транзюк поменять в 55 контактном разъеме, а там видно будет. С уважением.
PS Все блоки, которые пробую, одновременно проверяю другими загрузчиками, так что нареканий на сами блоки нет.
spider2 писал(а):Это не пробовали?
Не пробовал , поскольку Комбик и шьет, и читает.Но после того как зашил комбиком ,нашим не идет.Правда не скрою блок мутный.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ziher554 »
здравствуйте.
сегодня обновил ММ до версии 3.21.1.- загрузчик перестал соединяться в режиме программировния с любыми блоками.установил версию 3.21.4-загрузчик работает нормально(,проверял на микас 10.3,январь 7.2),но перестал соединяться мотор-скан на столе.светодиод на адаптере светит красным светом,питание на блок управления ,естественно, не приходит.прошу отписаться у всех ли так или только у меня. |0
раньше всегда после репрога производил сброс самообучения блока прямо на столе посредством мотор -скана.
и еще ,просьба ,отпишитесь ,по -возможности,как работает загрузчик с другими блоками,не возникло ли еще каких подводных камней после обновления до 3.21.4,как он работает с микас 11ет(собственно ,ради него и обновил,но неначем испытать),а то после увала пары блоков версией 3.18 осторожно отношусь к обновлениям :pivo:
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ziher554.
В обновлении ПО была дезактивирована интеллектуальная защита по току для ПО Мотор-Лоадер. В ПО Мотор-Скан она была сознательно сохранена. Для дезактивации защиты, распакуйте прикрепленный файл с заменой в "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер.
