Диагностика ДМРВ - дело тонкое
Благодарил (а): 429 раз
Re: Диагностика ДМРВ - дело тонкое
Сообщение BLACK1520 »
sergrec писал(а):все провода перетыкал
Зачем?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение sergrec »
Все теперь более понятно. СПС.
Сообщение Aalkor »
а еще шумы вносит плохая масса дмрв (обжимка) и самого осцика...
Сообщение tierstein »
Всем доброго времени суток!
Откопал среди инструментов старый ДМРВ, отдал мне его знакомый которому сказали на диагностике, что датчик мёртвый, мне он нужен был для уничтожения вернее нужно было смастерить переходник. Задался вопросом как его проверить не имея в наличии авто.
В итоге покопавшись в просторах интернета заключил, что и как цеплять по контактам и получилось:
1- температурный;
2-+12 В
3- "-" (подключаем щуп)
4- +5В
5- подключаем щуп.
Переделал источник питания и получил с него 12 и 5 вольт постоянки.
Подключил к Диско и получил следующее (приведено во вкладке).
Вопрос в следующем- на сколько это верно.
С виду всё нормально, но это не на машине и проверить на хх и под нагрузкой нельзя.
Может что и перепутал)))) :D Датчик БОШ 0 280 218 037
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
мне кажеться период на х\х не должен зависеть от температуру впускного воздуха думаю сигнал с дтвв идет с 4 контакта в эбу а он уже пересчитывает сигнал дмрв в зависимости от температуры воздуха (сигнал дмрв 5 контакт) снимал сигнал со своей ваз-21214 пробег 40000км при включении зажигания время выхода на режим(момент начала колебаний)- 35,70мс на не заведенном авто период 0,54мс на х\х 0,50мс при резком открытии дросселя кратковременно 0,18мс амплитуда на всех режимах от 0,4в до 4,97в есть осцилки пишу первый раз попробую выложить пока не разобрался как это сделать
думаю нет смысла привязывать частоту дмрв к показаниям расхода воздуха по сканеру на разных оборотах так как сканер видит то что передает дмрв в эбу а врет дмрв или нет он определить не может может я не прав я только учусь но мне кажеться надо делать выводы по частоте на незаведенном так как она у исправных датчиков должна быть близка к показаниям исправного эталонного дмрв а также частоте при резком открытии дросселя когда в короткий период в двигатель устремляеться наибольшее количество воздуха можно на разных оборотах измерить частоту дмрв и тоже использовать для анализа но без привязки к сканеру а также время выхода на рабочий режим хорошо бы сравнить на новом и старом дмрв посмотреть нет ли дрейфа частоты на незаведенном и правильность формы а также амплитуды к сожелению нет возможности сравнить дмрв на авто с разным пробегом если у кого есть осцилки на этих режимах хотелось бы посмотреть проанализировать
Сообщение Эдик »
Хорошо обьясняет проверку дмрв Алексей Пахомов, видео уроки http://nnm-club.me/forum/search.php?aux ... A%E0%F2%FC
смотрел курс Пахомова все доступно обьясьняет но там нет информации о дмрв частотного типа только о аналоговых дмрв бош у меня на моей ваз-21214 бош ме17.9.7 стоит дмрв выдает сигнал частотный и электронный дросель
у меня есть видеокурсы старт практик и эксперт Пахомова не знаю может уже что-то свежее появилось?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Вот давно уже частотные ездят , менял только из-за механических повреждений , был хлопок ГБО стояло аж ресивер напополам, и выбило измерительную часть в самом ДМРВ, так что они получаются надежней!? :? Или как.
все по порядку очереди
осцилограм исправных и неисправных дмрв частотных ни у кого нет?
Сообщение Эдик »
IGOR7195 писал(а):смотрел курс Пахомова все доступно обьясьняет но там нет информации о дмрв частотного типа только о аналоговых дмрв бош у меня на моей ваз-21214 бош ме17.9.7 стоит дмрв выдает сигнал частотный и электронный дросель
Всё там есть
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
Вот своя Гранта : 1.6 л, 16 кл, ДМРВ--1118-1130010 , когда было 6 000 км пробег( сейчас 40 000 тыс км пробег) .
Ещё данные со сканера , но это уже сейчас , когда 40 000 км пробег .Вот:
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
ну а на 40т.км снять бы показания? не?
