Было два случая за последнюю неделю. Во втором сканер точно не был подключен.eskander писал(а):Или еще вариант: к эбу подключен сканер в колодку диагностики и если одновременно с ним подключаемся осциллографом к ДПКВ не одним, а двумя проводами, не соблюдая полярность, то
получаем сигнал с ДПКВ закороченный на массу.
Поэтому нужно поподробнее описывать способ подключения. Что бы не гадать здесь.
Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Re: Disco2. При подключение к ДПКВ-ДПРВ глохнет авто.
Все равно нужно подробно описать способы подключения к 2-м датчикам одновременно!buzuluc писал(а): Было два случая за последнюю неделю. Во втором сканер точно не был подключен.
Подключение осуществлено 2-мя шнурами, при несоблюдении некоторых особенностей можно легко закоротить сигнал с ДПКВ.
А вообще что мы здесь баланду разводим? Я так понимаю что если задан вопрос с желанием получить вменяемый ответ, то потрудитесь хотя бы описать подробно все обстоятельства произошедшего. Иначе уверен в одном: такое возможно только при не правильном подключении шнуров. Осциллограф имеет высокое входное сопротивление и повлиять на работу ЭСУД при верном подключении не может!
Не хочу никого не учить,ни переубеждать. При подключении к ДПКВ посредством переходника,т.е ,,мама,, и ,,папа,, раэъёмы соеденены парралельно имеет такое быть на некоторых ЭСУД. Почему?, не знаю, не разбирался! Хотя догадываюсь в чём дело!!! Разная полярность подключения ДПКВ, на разных ЭСУД.
Как правило при клиенте этого делать нельзя,а потом, или забыл ,или не до этого.
Если через иглу подключать,то только переполюсировка сыграет роль. Больше нечему!!!
Последний раз редактировалось Kimmaster 15.02.2014, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас Disco2 уменя нет, пользуюсь МТпро. Так вот, там такое тоже случалось (авто глохло). Как я заметил глохло, при выставленном напряжении около 20 вольт и была включена запись (в режиме самописец). При подключении иглы, авто глохло, глохло до той степени, пока остановил запись, и передернул питания.
Потом все норм заработало. Было такое на Ваз 21074, 2112.
У меня вообще кошмар!!!
Тоже МТРro, вчера подключился на + форсунки через иглу на Nissan Maxima 98 г.в., включаю зажигание а игла калится до красна!!! Снимаю шнур со входа , игла остывает, вновь ставлю, калится, снимаю опять, остывает, меряю тестером вход MTPro, все в норме, меряю шнур, тоже все в порядке. Не знаю что думать!!!
Перешел на другой вход и другим шнуром. Некогда было разбираться.
Сейчас сменил разъем на шнуре, еще Трейдовский стоял. Посмотрим что дальше. Но причина не найдена.
И помню месяца 2 назад было то же самое. Но не нашел причину. Не знаю что думать.
Но с Диско такого не было...
И у меня тоже на днях с Калиной (м74) такое приключилось. Подключал щуп к белому проводу ДПКВ и двигатель сразу глох. Так толком ДПКВ и не проверил.
Поддержу! Неделю назад смотрел форсунки на Opel Vectra B (X16XEL), в проблемном цилиндре осцилу рисовало, при снятии с остальных двигатель начинал троить
Тогда не знаю. С Диско у меня за 6 лет работы с ним ни когда подобных проблем не было.
Думаю что проблема в подключении.
и как мне кажется при подключении используется заземление осциллографа и массы авто
до опеля тоже проблем не было, да и заострять внимание не стал, и так все ясно было.
Многие пишут "в последнее время", попробую в следующий раз софт по старше поставить. Диско мой первый осцил и диагностика авто началась одновременно с его освоением. По началу "тыкал" им куда угодно и как угодно и не разу не было ни чего подобного. К примеру если осцилка ДПКВ была не правильная просто менял щупы местами. Пока больше работаю с Вазами, а осцил как-то больше просится к Газу. Для вазов сделал кое-какие переходники, а к ЗМЗ подключался к разъёмам с помощью волосинки медного провода. И вот последние разы они перегорели. Подключение было правильным, по сколько авто работало и осцилка снималась.
Тоже такая же ерунда,запускаю экспресс ,дотрагиваюсь до дпкв и авто глохнет,в диагностику ни чего не подключал,эбу январь 5.1,и вопрос -имеем 2 контакта на дпкв,один из них звониться на массу так и должно быть?
