проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
автомобиль мой, блок тосола не видел (сразу после покупки упаковал в целофан), мне не в тягость переобучить красным ключом, а вот клиентам
Сегодня приехала калина с i444CE06,как и писал Иоанн-подключился,считал -записал всё быстро и без проблем.Человек уехал без проблем и без мучений с иммо.Использовал СМ usb,usb без феритов неизвестного(известного) производства,самодельный универсальный шнур,кроме 55пин.,длиной метра 2,5,и последний софт.
Да, действительно, проблема в системе кроется, куча процессов мне неведомых работает. Пробовал отключать антивирус, фаерволл, все так же, ошибка чтения, зависание программы.Nikolay писал(а):ПО не получает полный ответ от ЭБУ. Это может происходить в следующих случаях:
- имеются проблемы с USB-кабелем - рекомендуется заменить его на заведомо исправный;
- в процессе программирования компьютер параллельно загружен другими задачами. Пожалуйста, не запускайте и не используйте во время программирования другое ПО.
Попробовал на другом компе, не имеющем антивирусов, выхода в и-нет, там всё нормально читается-пишется!
Но вопросы остаются: как вычислить, что мешает работе М-М? Как это промониторить? Дело в том, что с помощью MotorMaster не читается и другой блок, имеющийся у меня в наличии, Я7, а при помощи других свободных программ читается/пишется. Следовательно, имеющаяся в системе проблема мешает работе только MotorMaster. Как решить? Переустановка системы не в счёт. Надо вычислить на имеющейся.
С уважением, Алексей.
Да Х.З. много блоков без проблем перешил и открытых и закрытых от пятого января до М7.3 связкой AD-05+лицензия для MLoader, считаю что продукт достойный, будет клиент с калиновским М7.4 поглядим.
Здравствуйте, air09.
В певую очередь нужны логи работы ПО. На их основании можно сделать какие-то выводы. Информация о снятии логов доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Да, М7.4 на другом компьютере - отлично! Никаких проблем. Комп. для диагностики, ничего лишнего. Лог неудачного считывания flash я выкладывал раньше: http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=16328
Что будет, если запустить DiSco в режиме осциллографа на частоте дискретизации около 100кГц? Также попробуйте очистить систему от ненужного ПО. Возможно, среди него окажется программа, тормозящая обмен по USB.
Осциллограф работает нормально на максимальной частоте. Загрузка процессора 40-50%.
Проблему решил приобретением недорогого б/у ноутбука для использования в узких целях, без выхода в сеть и т.д.
Указанная Вами загрузка процессора соответствует номинальной. Если Вы все же решитесь обратиться к старому ноутбуку, необходимо искать следующее ПО:
- косвенно прослушивающее шину USB;
- темы пользовательского интерфейса, изменяющие оформление ПО и рабочего стола.
Это вполне возможно. То, что компьютер сор имеет, это факт. Периодически, раз в месяц примерно, переустанавливаю Коннект Менеджер МТС с удалением папок. Начинает работать программа обновления (а скорее всего, под её видом, какой-то враг), пытается установить соединение примерно раз в 10 мин, мешая работе других программ. Фаерволл показывает окно. Снесу и около месяца спокойно, потом всё заново. НОД-32 молчит, возможно они в корпоративном сговореNikolay писал(а):- косвенно прослушивающее шину USB;
Но в случае с программированием ЭБУ я эту операцию проделал в первую очередь. Что-то ещё есть в системе..
Здравствуйте! Сегодня пытался шить М7.4 версией 3.24, даже не подключился. версия 3.18 подключился с первого раза считал флеш и еепром, а при записи выскочило "Ошибка записи буфера", и так раз 20-ть.Подключенный блок закрыл через дипетчер задач Потом поставил версию 3.22 бетта2. Подключился и записал флеш с первого раза. Логи прилагаю.
P.S. Если честно уже устал прыгать от версии к версии раз по пять за день.Версией 3.24 Гранта влет и без проблемм.
Последний раз редактировалось dimka112 11.04.2013, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Я, как купил моторлоадер, постоянно трахался с подключением к М74, пока не доработал кабель. Теперь подключение с первого раза любой версией.
не видишь выхода, ищи вход
Да, там у меня 3.22...5(что-ль). 3.24 не пробовал.air09 писал(а):Да, М7.4 на другом компьютере - отлично! Никаких проблем.
Николай, а как с этим http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =30#p89433
Здравствуйте, dimka112.
Судя по логам, ПО не получило весь пакет данных при чтении данных из устройства. Обычно, причиной такого поведения является нехватка вычислительных ресурсов. Попробуйте отказаться от параллельного запуска ПО, нагружающего ПК.
Что касается перехода с версии на версию ПО, то я могу сказать, что подуль поддержки M74 в перечисленных Вами версиях не менялся. Переустановкой ПО Вы просто полностью переинициализировали ПК и адаптер, убрав таким образом влияние стороннего ПО. Аналогичный эффект дает простая перезагрузка ПК и переподключение адаптера кабелем USB.
