баланс форсунок. компрессия. отрегулировать клапана. более там делать нечего.lipatnicov писал(а):Дак вот в том и проблема обороты не сильно скачут а двигатель как будьто подпинывает (трясет). тянет нормально.
неровный хх на ваз 2107
Re: неровный хх на ваз 2107
не в тему - посмотреть на двигатель при работе на ХХ чисто со стороны, не нагибаясь над ним, и представить себе - а если бы не было рессивера и вместо него стоял бы карб - да и не особо то и трясёт его...
Наблюдая за работой классики, глаза невольно смотрят на рессивер. А вы посмотрите на клапанную крышку - и мнение поменяется...
Для ровной работы самый доступный вариант - январь 7.2 с РСО.
я ездил на карбовой семерке двиг там совсем не трясло. у товарища на работе тоже 7 но у него я7,2 и тоже так не трясет.
если он так с нова работает. может так собрали. ну там развесовка поршней, баланс КВ и маховика итд итп....lipatnicov писал(а):я ездил на карбовой семерке двиг там совсем не трясло. у товарища на работе тоже 7 но у него я7,2 и тоже так не трясет.
Позвольте вставить своих пять копеек:В четверг приезжала семерка на замену сцепления.Так-же на холостых машину трясло.По параметрам все в норме.При установке сцепления, заметили,что метка на маховике перевернута на 180 гр.Установили как положено и машинка заработала ровно.Думаю проблема была в маховике т.к. это вторая замена сцепления.Уже второй раз попадаются такие машины c перевернутым маховиком.Моторы не ремонтировались.
Мозгов бы по-больше!!!
я не видел на маховике классики метки. но ставлю маховик по своему. чтобы в противовес четвертому шатуну
засверловка D 5mm
мерси. нужно будет обратить на это внимание. совпадает моя установка с этим или нет.
раньше мечтал сделать сделать приспособу для балансировки коленвалов ,то так и не дошли руки .(
А без снятия коробки видно правильно ли установлен маховик?himalay писал(а):Позвольте вставить своих пять копеек:В четверг приезжала семерка на замену сцепления.Так-же на холостых машину трясло.По параметрам все в норме.При установке сцепления, заметили,что метка на маховике перевернута на 180 гр.Установили как положено и машинка заработала ровно.Думаю проблема была в маховике т.к. это вторая замена сцепления.Уже второй раз попадаются такие машины c перевернутым маховиком.Моторы не ремонтировались.
Можно попробовать через стартер с зеркальцем.Метка вверху---1и4 вверху
Подозреваю то что скорей всего не получиться таким образом посмотреть.himalay писал(а):Можно попробовать через стартер с зеркальцем.Метка вверху---1и4 вверху
